Bonjour a tous
Je cherche à vectoriser du texte, pour pouvoir ensuite le retravailler, avant la découpe laser
Je sais qu'il existe des police expres pour le laser, mais le client veut une police particuliere...
Sous SW, n'est pas possible d'utiliser l'outil "Ajuster les entités" avec du texte
Comme j'ai 200 pices a faire, je cherche un moyen rapide.
Etes vous confronté a ce probleme?
Hubert
avez-vous un imprime écran de la police ou le nom???
Sinon je retravaille les pièces avec l'écriure manuellement pour le laser. Après ça dépend si vous travaillez avec des config pour vos pièce.
Là ça vaudrait déjà le coup de retravailler la police..
Si jamais votre texte et en PDF il y a un petit logiciel sympa PDF to DXF.
pdf-dxf.exe
Plusieurs possibilité :
- Retrouver quel est la police avec ce site :
https://www.myfonts.com/WhatTheFont/
- Vectoriser le texte en DXF avec un de ces sites :
http://www.zamzar.com/convert/pdf-to-dwg/
http://www.pdftodxf.com/
J'ai eu à le faire plusieurs fois et j'utilise "CorelDRAW" il suffit de taper le texte, clique droit "vectoriser"
et exporter en DXF.
Merci pour vos réponses
Quand je dis que le client veut une police particuliere, c'est en fait de l'Arial,tout simple, mais il y tient, je ne peux pas changer pour une police prete pour la découpe laser
En fait il s'agit de créer des étiquettes, avec le nom de la marque ainsi que le numero du modele 001, 002, 003 etc jusqu'a 100, en 2 tailles differentes, ca fait donc 200 pieces
Les solutions apportées semblent etre pour vectoriser un bitmap, ce n'est pas ce que je cherche à faire.
je voulais taper le nom de la marque une fois, vectoriser, crer les petites pattes qui servent a maintenir la matiere, et ensuite repeter l'esquisse. Je n'aurait ensuite plus qu'a gerer les numeros...
Il me faudrait une police Arial, mais prete pour le laser
Re travailler la police est une bonne idee, mais comment faire?, avec quel outil?
solution alternative a la vectorisation créer la police a l aide d'un logiciel
J ai trouver ça:
http://framasoft.net/article2586.html
c'est gratuit open source, => a essayer
La police Arial Rounded peut-être utilisée pour la découpe laser.
Bonjour a tous
Merci pour vos réponses, effectivement Font Forge que j'avais repéré vaut le coup d'etre essayé
Arial Rounded a l'air d'etre pas mal, mais laisse quand meme de gros vides dans certaines lettres
Marci de votre aide
