Vérification calcul de flexion
J'ai fait un calcul de flexion, mais pas du tout habitué à ces calculs, j'aimerai une petite vérification.
Les données :
Barre Ø14 inox 316 fixé au mur
Charge de 10.5kg à 270mm du mur
Je trouve une flexion de 17.5mm.
s.b
Ce site peut-il vous aider?
http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
Salut,
En utilisant RDM6 (pas le plus moderne mais efficace !), je trouve un résultat de 1.827mm.
En prenant un peu de recul, 17mm ça fait quand même beaucoup pour un barreau Ø14mm en inox avec une telle charge !
flexion-sb.txt
8 « J'aime »
D'accord avec Benoit.LF, avec SOLIDWORKS Simulation, je suis à 1.89mm
Bonjour ,
Si on prend la formule, la flèche vaut delta= FL^3/3*E*I
Avec dans ton cas si on met tout en mm et donc MPa pour E :
F= 105 N , L=270 mm , E=210 000 MPa (environ) et
I moment d'inertie pour une tige cylindrique I= Pixd^4/64  et d= 14 mm
Avec le calcul on trouve delta = 1.74 mm
Merci messieurs,
Je savais bien qu'il fallait que je fasse vérifier mon résultat.
Je relancerai quand j'aurai le temps mon simulate pour chercher où je me suis planté.
s.b
Salut @ s.b
tu as surement une erreur de convertion
un zero de trop quelque part
peut etre la conversion newton / kilo ?
http://fr.converworld.net/poids/newton-kilo/
@gt22,
Jusque là, ça va. :)
Il faut plus que je me penche sur les données dans le logiciel au niveau de la matière ou des unités par défauts dans le logiciel.
