Witam wszystkich,
Sprawdzam drabinę klatkową, która ma zdejmowany chodnik konserwacyjny. Ta drabina składa się z dwóch części, ponieważ dolna część musi być możliwa do zdjęcia, gdy kładka jest przechowywana na ziemi. Skala składa się zatem z:
- stała stalowa część przyspawana na trapie z klatką i bramą dostępową
- wyjmowana część, która jest komercyjną aluminiową drabiną, której pierwsze dwa górne szczeble są umieszczone w hakach umieszczonych na części stałej
Celem jest zatem weryfikacja:
- Zdejmowana aluminiowa drabina ze względu na nietypowe zastosowanie (podparcie przez szczeble)
- Drabinka stała, zwłaszcza ta z hakami podtrzymującymi
Jeśli chodzi o przypadki obciążenia, opieram się na standardzie ISO 14122-4, ale mam pewien problem z interpretacją symulowanych obciążeń tam przedstawionych; Posiadamy:
- Obciążenie F1 przyłożone na szczebel o szerokości powyżej 100 mm, co logicznie odpowiada obciążeniu użytkownika przez jedną z jego stop opierających się na szczeblu (wartość standardowa 1,5KN)
- Obciążenie F2, które wydaje się modelować obciążenie użytkownika trzymającego piony (wartość standardowa 1,5KN); jest to ładowanie zdalne, ale obszar zastosowania nie jest określony (z mojej strony rozważałem powierzchnię 100 mm z tyłu każdego pionu i poziomo F2, co odpowiada dłoniom użytkownika...)
Mam trochę problem z przekonaniem, czy te oferty powinny być stosowane jednocześnie, czy każde osobno.
Jednocześnie: nakładamy 2 razy większe obciążenie niż użytkownik, co jest bardzo przeciążone dla obliczeń
Osobno: dla samej F1 możemy uznać, że użytkownik wspina się po drabinie w pobliżu słupków, trzymając się szczebli i pomijając F2, ale jeśli zastosujemy tylko F2, jest to równoważne z uznaniem, że użytkownik trzyma się pionów, ale nie ma stopy na szczeblu drabiny...
Nie wiem, czy zadaję sobie za dużo pytań, czy może całkowicie się mylę...
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
W piżamie:
Schemat obciążeń przyłożonych jednocześnie (F1 + F2) na stałej skali za pomocą dwóch dolnych nawiasów. Weźmy najbardziej niekorzystny przypadek z dwoma użytkownikami na skali aluminiowej:
Widok obciążeń zastosowanych do weryfikacji aluminiowej drabiny tym razem:
Z góry dziękuję.
