Vérifier des fichiers en vba Solidworks
Bonjour, j'ai encore besoin d'aide, je suis stagiaire dans uen boite et je comprend peu le système de boucle comment bien les mettres
Mon objectif est de récupérer le nom du fichier, le vérifier( description, propriété, référence) une fois cette étape finit vérifier si il y a d'autre pièces/assemblage dans le fichier parents si oui ça refais la vérif pour chaque sous fichier "pièce" ou "assemblage" , si non pas de sous fichiers, il remonte et passe à la pièce suivante, puis refaire la même procédure a chaque fichiers
J'ai déjà toutes les commandes pour les infos mais du coup c'est comment le faire mettre dans une boucle
Merci de vôtre aide.
Si d'autre questions demandez moi
Voici les lignes
L'idéal serait déjà de poster ton code (ou les morceaux de code) via la balise attitré:
Puis choisir VBscrip.
Ensuite il sera plus facile de t'aider.
Si j'ai bien compris depuis un assemblage tu veux analyser chaque pièce ou sous assemblage en vérifiant sir la description, propriété et référence sont bien existante, ou bien renseigné?
Que fais tu si ce n'est pas le cas un simple msgbox ou bien faut-il également faire un rapport avec les pièces, assemblages non ou mal renseignées?
Option Explicit
Const RechercheDeLaPosition = True
    Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
    Dim swConf As SldWorks.Configuration
    Dim swRootComp As SldWorks.Component2
    Dim Nom
    Dim fileName As String
    Dim compte As Long
    Dim caractere  As String
    Dim Position As Single
    Dim Resultat1 As String
    Dim Position2 As Single
    Dim caractere2 As String
    Dim resultat3 As String
    Dim cusPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
    Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
    Dim ContrôleVF As Boolean
    Dim ValOut As String
    Dim WasResolved As Boolean
    Dim ResolvedValOut As String
    Dim LinkToProperty As Boolean
    Dim ValeurDesc, ValeurRéférence
    Dim REF_Et_la_DESC As String
Sub TraverseComponent(swComp As SldWorks.Component2, nLevel As Long)
    Dim vChildComp As Variant
    Dim swChildComp As SldWorks.Component2
    Dim swCompConfig As SldWorks.Configuration
    Dim sPadStr As String
    Dim i As Long
    sPadStr = ""
    For i = 0 To nLevel - 1
        sPadStr = sPadStr + "  "
    Next i
    vChildComp = swComp.GetChildren
    For i = 0 To UBound(vChildComp)
        Set swChildComp = vChildComp(i)
            TraverseComponent swChildComp, nLevel + 1
        Debug.Print sPadStr & swChildComp.Name2 '& " <" & swChildComp.ReferencedConfiguration & ">"
    Next i
Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
        Set swModel = swApp.ActiveDoc
  '---- Affiche le chemin d'accès et le nom du fichier
   If MsgBox("Le nom du fichier est :" & vbCrLf & vbCrLf & swModel.GetPathName, vbOKCancel, "Vérification") = vbOK Then
   End If
             Set cusPropMgr = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
 '----Récupération de la valeur donné correspondante au Nom De La Propriété---
 '---------------------Afficher la valeur------------------------
    ValeurDesc = swModel.GetCustomInfoValue("", "description")
    If MsgBox("Le nom du fichier est :" & vbCrLf & vbCrLf & ValeurDesc, vbOKOnly, "Vérification") = vbOK Then
        End If
        ValeurRéférence = swModel.GetCustomInfoValue("", "référence")
    If MsgBox("La référence est :" & vbCrLf & vbCrLf & ValeurRéférence, vbOKOnly, "Vérification") = vbOK Then
        End If
        REF_Et_la_DESC = ValeurRéférence & "_" & ValeurDesc
         If REF_Et_la_DESC = resultat3 Then
            MsgBox "La description est identique au nom :" & vbCrLf & vbCrLf & REF_Et_la_DESC & vbCrLf & vbCrLf & resultat3, vbQuestion, "Vérification"
             MsgBox "Vous pouvez continuer"
         Else
        MsgBox "Les valeurs ne sont pas cohérentes avec le nom de fichier référencé"
         MsgBox "Veuillez vérifier les informations"
         End If
                 '---- Cherche le dernière "\" dans le chemain d'accès du fichier-----
                           caractere = "\"
                           Position = InStrRev(swModel.GetPathName, caractere)
                  'Afficher seulement le nom du fichier + l'extension
                           Resultat1 = Mid(swModel.GetPathName, Position + 1)
                  '---- Cherche le dernier "." dans resultat1 pour ensuite retirer l'extension et afficher que le nom du fichier-
                           caractere2 = "."
                           Position2 = InStrRev(Resultat1, caractere2)
                  'MsgBox Left(Resultat1, Position2 - 1)
                           resultat3 = Left(Resultat1, Position2 - 1)
                  '---- On cherche la référence puis on vérifie qu'elle fait moins de 50 chr
                  ' va traiter la longueur de notre demande de vérification du caractère
                    If Len(resultat3) >= 50 Then
                          MsgBox "Votre Nom de fichier est trop long !"
                          MsgBox "Veuillez modifier le nom !"
                    End If
           Nom = swModel.GetPathName
    ' Ouvre l'assemblage si il n'est pas déjà ouvert
    fileName = Nom
    'Set swModel = swApp.OpenDoc6(fileName, swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY, swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent, "", errors, warnings)
    Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConf.GetRootComponent3(True)
        Debug.Print "Chemin et Nom du Fichier = " & swModel.GetPathName
    ' Traverse components
    TraverseComponent swRootComp, 1
Oui c'est ça, je dois vérifier a chaque fois "l'étage" et si c'est bon je check ce que ça contient en checkant si ce qui est dedans est bien conforme et que tout est référencé et si c'est bon je remonte a l'étage et je passe a la pièce suivante etc,
Et si il trouve une incohérence, j'aimerais qu'il me disant là y a une erreur, msgbox "Incohérence ....etc, je stop la macro"
et une fois User qui a corrigé l'erreur il relance la macro
Oups j'ai validez sans le vouloir
