Dans une macro, je souhaiterai vérifier si un composant est virtuel ou pas?
j'ai bien trouvé la commande IsVirtual mais je n'arrive pas à l'utiliser correctement.
Merci d'avance pour vos réponses.
Salut,
Voici plus d'infos : http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.icomponent2~isvirtual.html
A plus.
A priori, en récupérant le chemin du composant, on peut savoir s'il est virtuel ou pas (car il va commencer avec "%TEMP/swx"), voir ici :
https://forum.solidworks.com/thread/31533
Sinon, voir cet exemple :
http://help.solidworks.com/2014/english/api/sldworksapi/Insert_New_Virtual_Component_Example_VBNET.htm
En fait, c'est simplement :
If swChildComp.IsVirtual = False Then
A intrégrer dans une macro de ce type :
http://help.solidworks.com/2013/English/api/sldworksapi/Traverse_Assembly_at_Component_and_Feature_Levels_Using_Recursion_Example_VBNET.htm
EDITTION : Erreur, je ne voulais pas poster ici :)
Tu peux poster le code dans un fichier texte s'il te plait ?
A priori, il faut utiliser :
Dim swComponent As SldWorks.Component2
Dim ret as boolean
ret = swComponent.IsVirtual 'on obtient true ou false
