Version DRAFTSIGHT
Bonjour à la communauté
J'ai télécharger la version free de DRAFTSIGHT installé sur un monoposte tout fonctionne mais sur un serveur 2012 R2 pas de fonction copier coller.
La version pro mult-iicence pourrait elle régler ce problème.Version DRAFTSIGHT.
Merci de votre aide.
PASCAL
Je ne pense pas que la version payante règle ce problème car à ma connaissance ce n'est pas une limitation de la version gratuite et ça ressemble fortement à un bug.
Qu'est ce que tu veux dire exactement par "pas de fonction copier coller" ? Ca ne marche ni :
- avec la souris > clic-droit copier puis coller
- avec le raccourcis clavier CTRL C puis CTRL V
- avec le menu édition copier puis coller
Merci pour l'interret que vous portez à ma demande.
Quelques soit la façon de réaliser le copier coller il ne se passe rien d'ou la conclusion que le copier coller ne fonctionne pas.
J'ai effectivement installer le logiciel sur mon PC tout fonctionne bine.
Peut-on conclure que ce logiciel ne fonctionne pas sur une serveur?
Merci pour ces échanges.
Tu peux essayer de réparer l'installation ou d'installer une autre version plus ancienne peut-être.
