Version du DRW automatiquement dans le nom di fichier sur SolidWork
Je travaille dans un bureau d'étude de machine spéciale. Nous réalisons des projets d'environs 800pièces avec environs 300 DRWs par projet.
La gestion des versions des DRWs est faite par un système de gestion documentaire par internet. Cependant l'utilisation est lourde et prend énormément de temps.
Donc je viens vers vous pour savoir s'il existe un moyen d'incrémenter les versions de la mise en plans dans le nom du document.
Exemple une plans s'appelle « 01010-Pièce 1 »
A savoir que notre système de version est V0.0 pour les consultations, à chaque modification mineur nous passons en V0.1 V0.2.... et à chaque modification majeur et transmission à notre client ou usineur nous passons en V1.0.
J'aimerais automatiquement passer le pdf généré en « 01010-Pièce 1 V0.0 » ou en « 01010-Pièce 1 V1.0 »
De plus, nous aimerions récupère ces versions directement dans notre nomenclature.
Merci d'avance.
Pour plus d'information je suis dispo.
PS : si quelqu'un a une méthodologie de travail pour des projets de cette taille, je suis aussi prôneur.
Le plus simple sera de passer par une macro avec un formulaire.
Es-tu familier avec la programmation VBA ?
Moi personnellement pas du tout.
Cependant dans ma société, pas mal de personnes devraient être capable de faire quelque chose.
Avez-vous une idée de ce qu'il faudrait faire dans la macro?
Quel est au juste votre système de gestion documentaire ?
C'est un système appelé GED spécialement conçu pour notre société. Mais il est beaucoup plus tourner pour les fichiers de type Word ou Excel.
Plus pour les analyses fonctionnelles, Cahier des charges, notes de calculs...
Le problème de mettre les plans dessus et de changer de version en permanence est que, une fois les 300 DRWs sur le système documentaire quand nous devons les changer de version, nous les re sortons de SW et faut les copier 1 par 1 et changer la version.
Et les versions dans SW est donc gérer manuellement.
En fait tu veux renommer les 300 fichiers PDF d'un seul coup ?
Il n'y a pas à modifier le fichier SolidWorks en somme ?
Tous les fichiers se trouvent dans un même dossier ? Si c'est le cas c'est très simple.
Cela peut se faire de plusieurs manière, depuis un fichier Excel par exemple, il suffit de faire une boucle (loop) sur tous les fichiers du dossier :
http://stackoverflow.com/questions/10380312/loop-through-files-in-a-folder-using-vba
Puis d'utiliser la fonction replace : NomDeFichier = Replace(NomDeFichier, "V0.0", "V1.0")
Non je voudrais qu'il soit nomé a chaque fois que je les sort de sw en pdf.
regarde ce tuto entre autre
http://www.leguide3d.com/video/avenao-optimisez-vos-t-ches-quotidiennes
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hUU5_GqYrZQ
il te permettra optimiser tes taches quotidiennes
entre autre enregistrer transferer des fichiers dossiers faire des pdf dwg etc....
renommer et le tout en auto
PS: dis moi si ca correspond a ton besoin Merci
La vidéo est très intéressante, cela répond un peu à mes attentes.
Apres quelques rechercher, et après avoir parlé avec ma société, nous envisageons d'invertir dans EPDM.
Quelqu'un aurait-il des recommandations ou information sur ce logiciel?
Merci d'avance.
Epdm est une solution puissante, mais aussi très couteuse !
Une vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=BKDIaZreaHc
Et deux PDF officiels :
http://www.solidworks.fr/launch/documents/SW2014_Datasheet_EPDM_FRA.pdf
http://www.axemble.com/sites/default/files/solidworks-enterprise-pdm-2012-brochure.pdf
Quelles sont les questions en particulier ?
Bonjour .PL.
Merci pour votre vidéo de présentation très intéressante. C’est exactement ce que nous recherchons.
Cependant nous nous demandons la rentabilité d’EPDM.
Voilà-nous somme un bureau d'étude de machines spéciales et machines robotiques pour des laboratoires.
Nous somme 2 projeteurs 1 chef de projet.
Nous réalisons 3 machines en moyenne par ans donc 1 très importante.
En moyenne sur une année nous sortons 800 à 1000 plans et 3 nomenclatures. Nous perdons un temps fou à faire la nomenclature. Peut-être que l'on se casse trop la tête aussi je ne sais pas mais bon.
Pensé vous que EPDM pourrait convenir à notre bureau? Ou la solution serait trop couteuse?
De plus la société souhaiterais que si nous investissons dans EPDM que je devienne administrateur. Est-il nécessaire d’avoir des connaissances particulaires pour être administrateur. Un simple projeteur peu convenir ? Je suis très motivé quand à cette idée et j’aimerais prouvez à mes responsable que l’investissement n’est pas pour rien et que cela apportera beaucoup de sécurité, mais pas que.
