Vider le cache de solidworks toute les 30 minutes
OBJ : Lenteurs liées aux fichiers en cache
Nous rencontrons fréquemment des lenteurs sur mon lieu de travail.
Auriez-vous des conseils concernant la gestion des fichiers en cache ?
Avez-vous déjà créé une macro permettant de les supprimer ?
Merci pour votre retour.
Bonjour antony_bellin,
De notre coté on utilise Rx fournis avec SW=>
En suite on utlise « BeachBit », c’est « Cleanup », attention au option dans « BeachBit », car dégomme bien ce qui n’est pas nécessaire sur ton PC, mais attention les mot de passe qui supprime…
Voilà ce que je ferais de mon coté, j’espère t’avoir aidé, mais je pense qu’il y aura une autre personne plus aguerri à ce sujet.
Bon courage, @+.
AR.
1 « J'aime »
PDM +SW? il manques des infos indispensable pour bien y répondre.
SW sans pdm sous version 2022
Bonjour.
Autres options possibles:
=> Supprimer le démarrage rapide dans les options d’alimentation Windows.
Sinon le cache n’est jamais supprimé. (indispensable).
=> Augmenter la taille allouée au cache (options Windows) et/ou le déplacer sur un disque dur (ssd-Sata) ayant plus de capacité.
https://www.malekal.com/augmenter-vider-cache-memoire-windows/
https://www.malekal.com/changer-deplacer-dossier-temporaire-windows/
=> Faite un lien du dossier *.temp sur votre bureau et le vider régulièrement, sans passe par la corbeille, (CTRL+A pour tout sélectionner puis « Shift+Supprimer » pour shunter la corbeille … ignorer les fichiers en cours d’utilisation).
=> Redémarrer régulièrement Solidworks. (et ne pas avoir cinquante logiciels ouverts en même temps…).
=> Vider la Corbeille.
2 « J'aime »
Sinon le cache n’est jamais supprimé. (indispensable ). je ne l’ai pas activé
=> Augmenter la taille allouée au cache (options Windows) et/ou le déplacer sur un disque dur (ssd-Sata) ayant plus de capacité. Quelle quantité de cache conseillez-vous d’allouer ?
=> Faite un lien du dossier *.temp sur votre bureau et le vider régulièrement, sans passe par la corbeille, (CTRL+A pour tout sélectionner puis « Shift+Supprimer » pour shunter la corbeille … ignorer les fichiers en cours d’utilisation). " Effectivement j’avais 13000 fichiers "
** Avez-vous fait une macro pour vider ces fichiers temporaires ? ?**
Je rebondis sur ce point : l’utilisation des performances et de la mémoire me semble légère sur SolidWorks. Avez-vous modifié certains paramètres par défaut ?
Merci pour votre retour je ne connaissais pas du tout Beachbit, je vais égallement regarder rx
1 « J'aime »
Je pense qu’il vous faudra investir dans un peu de mémoire …
=> Pour faire nos mises en plans avec notre Solidworks 2022 (sp4) on a ça:
… Et pourtant sur les grosses MEP … ça rame à mort.
1 « J'aime »
merci pour votre aide
1 « J'aime »
En pratique SW utilise t’il les 49.6 Go de disponibles ???
Je suis sur de ‹ petits › assemblages (guère plus d’un milllier de pièces au max dont peut être 100 uniques) et SW semble ne jamais utiliser la totalité de mes 16Go sous SW 2020. Certaines pièces/assemblages sont pourtant assez lourds (plus de 100Mo).
