Salut à tous!!
J'ai un modele 3D dans SM réalisé en lissage grace à 3 esquisses sur 3 plans // .
Le modèle est plein, et je voudrais le même en vide avec une épaisseur de peau de 5mm par rapport à la peau exterieur actuelle.
Vous savez s'il y a une fonction pour ça dans SW??
Merci d'avance!!
Oui il y a la fonction coque qui est là pour évidée les pièces. Si jamais ça ne fonctionne pas vous pouvez créer un plan décalé de 5mm par rapport a une paroi et réutiliser les 3 esquisses en les décalant de 5 mm puis faire un enlèvement de matière.
6 « J'aime »
En utilisant le LIssage Surfacique, on a une surface au niveau des profils, mais c'est bien sûr évidé à l'intérieur.
En fait, moi aussi je rencontre le même problème et je cherche désespérément une solution qui soit vraiment adaptée. J’ai presque tout essayé mais rien n’y fait. Alors, s’il vous plait, si vous avez trouvez la solution efficace pour régler ce problème, soyez gentil et partagez. Je vous remercie déjà.
