@ Ronald
si ton fichiers est pourri a la base pas grand chose a faire
il vient d'ou ce fichier pas moyen d'avoir une copie sous une autre extension ?
poste le sur le fil
@+................. un Bonnet Rouge
@ Ronald
poste le sur le fil
ça y est j'ai réussi à l'installer ( je l'ai charger depuis un autre lien) j'ai pris un rogue (websearchs) au passage.
Le resultat n'est pas satisfaisant (voir la photo).
il vient d'ou ton fichier
c'est un fichier que tu as pris sur le web
c'est pas confidentiel poste le fichier ou les liens pour l'obtenir
il y a bien quelqu'un ICI qui va te trouver une soluce
ca n'as pas l'air d'etre tres claire ton histoire
@+ ..............un Bonnet Rouge
Draftsight ne permet pas non plus de visionner les fichiers depuis l'explorateur de windows.
On va y arriver !!!!!!!!!
esceque tu peux ouvrir ton fichier via draftsight
si oui il suffit de faire une capture d'ecran
d'enregistrer cette capture en image
et la tu pourras visionner comme tu le desire sous W7
@+ ......un ..Bonnet Rouge
J'ai essayé les deux liens que tu m'as donné. Celui d'hier et celui de ce matin.
Celui de ce matin était verolé (bloqué par mon anti virus). Le second à fonctionné mais avec un rogue.
Ce que je veux faire est très simple: Je veux que dans la fenêtre de visualisation de l'explorateur Windows je puisse voir les fichiers dxf que j'exporte à mon sous-traitant laser et pouvoir les identifier rapidement sans avoir à importer les dxf dans TopSolid pour les visualiser (voir la pièce jointe).
Ronald
Bien sur que je l'ouvre. Sauf que quand tu as 200 ou 300 dxf. Ca va être chaud pattate l'exercice
donc tes fichiers a la base sont fait via top solid
donc regarde ca
http://www.modelage-fasquelle.fr/espace-client/
et dis moi ce qu'il advient
@+................bonnet Rouge
Je connais, ça s'installe avec le logiciel.
Tu ne peux qu'importer des "Paquets" TopSolid.
La problématique est la suivante :
Tu conçois un projet de tôlerie de 300 pièces.
Tu déplies tes tôles, tu convertis en DXF, tu envoies au sous-traitant.
Deux ans après tu reprends le projet pour un SAV. Pour aller très vite, tu ne repasses pas par TopSolid pour recommander, tu glisses tes pièces dans un mail et le tour est joué.
Mais avant j'aime bien voir mes pièces pour être sùr.
Autre cas possible, je suis en congé ( Je suis seul au BE, on est une TPE ), mon collègue chef d'atelier peut reconnaitre les pièces depuis le réseau et lui, les commander.
Ronald
Salut,
Pour info je n'ai que les fichier avec l'extension dwg qui s'affiche chez moi ça ne fonctionne pas avec les dxf.
pour moi en general toutes pieces a son propre code
donc si toutes pieces a son propre code
je ne vois pas ou tu peux te tromper
qui de + est si pour garder un visuel
une image de la piece peut etre faite via des captures d'ecran avec son code fonction laser
donc le probleme est resolu
@Mathieu ANGER
C'est ce que j'ai expliqué dans mon post précédent !
Je ne pense pas qu'il existe un logiciel qui intègre la visualisation des fichiers DXF dans l'explorateur Windows.
A+
@gt22 désolé pour moi c'est pas résolu.
Merci @EricR.
Je laisse ouvert la discussion au cas où.
C'est aussi ce que j'ai indiqué dans mon premier post, a priori pas possible pour les DXF...
J'ai Draftsight d'installé, et cela ne marche que avec les dwg, pas avec les dxf...
Bonnet rouge .............!!!!!!!!!
