DWGSee est une utile visionneuse d'images ayant les extensions DWG, DXF et DWF, généralement utilisées par le programme AutoCAD.
L'avantage principal de DWGSee c'est qu'elle ne requiert pas de programme supplémentaire pour voir les graphiques vectoriels mentionnés. Cela vous fera gagner du temps de l'installer et de l'utiliser.
DWGSee est idéale pour ceux qui travaillent sur les présentations d'architecture ou sur les designs de pièces spécifiques pour un produit particulier.
De plus, avec cet utilitaire vous serez capable d'inclure dans votre présentation différents signets et couches, et même de n'imprimer que la région sélectionnée sur votre document.
Pour : Interface intuitive Large prise en charge de formats
Contre : Ne permet pas beaucoup d'ajustements manuels
Attention, ce qui apparait dans le volet de l'aperçu n'est que la vignette enregistrée par AutoCAD (ou autre logiciel) et non un vrai aperçu tel que les PDF, XLS, DOC par exemple. De plus, cette vignette correspond à l'image réduite de l'écran au moment de la sauvegarde, ce qui n'est pas forcément représentatif du contenu du fichier.
Mais cela ne concerne que le format de fichier DWG. En effet, le format DXF ne mémorise pas cette vignette.
Personnellement, je n'utilise pas l'aperçu car cela consomme beaucoup de ressource, de surcroit si vous êtes en réseau...
"Ouvrez et visualisez les fichiers issus d'AutoCAD sans avoir AutoCAD"
Ecrit par Michael
AutoCAD est la référence logicielle du dessin industriel assisté par ordinateur, référence utilisée dans des domaines aussi variés que l'industrie automobile ou aéronautique, la mécanique, l'architecture ou l'électronique. C'est un environnent logiciel très complet, assez lourd et parfois abscons. Une longue formation peut être nécessaire pour commencer à exploiter correctement ses principales fonctions.
Si vous vous retrouvez avec des fichiers DWG, DXF et que vous n'avez pas AutoCAD installé sur votre machine, vous ne pourrez pas les exploiter ni même les ouvrir. DWGSee DWG Viewer Pro est alors la solution pour vous sortir de cette impasse.
Vous pourrez grâce à lui visualiser ces fichiers issus des versions d'AutoCAD allant de la R 2.5 à celle de 2010, naviguer dans les ramifications des projets, les imprimer et même ajouter certains éléments, comme des étiquettes ou des marqueurs pour se repérer plus rapidement.
Vous pourrez aussi prendre les mesures très précises des différents éléments représentés dans les fichiers.
