je souhaiterai installer un viewer (gratuit) sur les postes de l'entreprise pour avoir un acces au plan (consultation/impression uniquement). J'ai 2 bases de données: un dossier avec du dwg autocad, et un coffre fort solidworks.
J'ai pensé a edrawings, ca marche nickel pour autocad, mais je ne vois pas comment le connecter ou acceder au coffre fort. S'il faut créer des comptes utilisateurs en lecture uniquement sur le coffre c'est pas un probleme je peux les rajouter.
si quelqu'un avait une solution a ca, merci d'avance
le probléme c'est que le fichiers sont "encrypter" dans le coffre fort pdmworks workgroup ... il existe des licence pour ce connecter au coffre et décrypter ces fichier via solidworks explorer mais ce n'ai pas gratuit!
après si vous avez des licence solidworks flottante on peut imaginé installer sur les poste qui ont besoin de la consultation d'installer solidworks explorer avec le complément pdm, quand le soft sera lancer cela "piquera" une licence au utilisateur du BE ... a condition qu'il y en ai une de libre bien évidement
Avez vous essayé avec Draftsight?
Dans mon entreprise:
Un serveur BE accès uniquement au membre.
Un serveur FAO accès uniquement au membre.
Un serveur Partage accès uniquement en lecture (seul le BE peut écrire)
On ne partage que des .catpart et des .pdf
Remarques:
Cela sécurise les données du BE et de la FAO.
Tous le monde peut lire du .pdf
j'ai deja installlé draftsight mais il n'ouvre pas du 3d et permet la modif de la base de donnée dwg.
Le fait d'installer le viever permettrait a l'atelier ou au service commande d'aller directement imprimer leur pdf ou format papier a partir de la source "a jour", sans monter voir le be. une generation de banque de donnée pdf est risquée, car on ne sait pas si un pdf a évolué ou pas en fonction du plan. un pdf est aussi dangeureux qu'un plan papier trainant dans l'atelier.
niveau licence, ben j'ai pas de licence libre pour le moment, et pas de budget pour acheter des licences viewer.
J'avais pensé a solidworks explorer mais il faut une licence.
Et pour les droits d'acces du serveur j'avais tenté ca il y a quelques temps sans réel succes, et puis la modif du coffre est limité aux utilisateurs solidworks donc plus de risques de modifs par les personnes exterieures au be, du coup j'avais laissé tomber.
oui tontonvelu c'est aussi une solution avec l'advance serveur de pdmworks workgroup mais c'est une licence spéciale pour avoir un accès via le web ... et ce n'est pas gratuit.
le probléme par rapport au besoin viens du codage à l'intérieur du coffre: sans logiciel pour décoder les données c'est forcement inexploitable et il n'y a pas de logiciel gratuit pour le faire.
donc il faut faire un choix: soit on sécurise les données et il faut une licence payante pour répondre au besoin, soit on n'utilise plus les données qui sont à l'intérieur du coffre, par exemple on pourrai imaginer que les gens qui archive leur projet dans le coffre fasse en même temps une génération d'un fichier edrawing pour un accès extérieur, le problème c'est qu'en faisant intervenir le facteur "humain" on a des risques d'erreurs.
C'était trop beau pour etre vrai !
j'avais oublié de cloturer desolé.
Verdict faut une licence solidworks payante, ou un viewer, a licence payant aussi. Du coup trop cher pour l'utilisation souhaité ca n'a pas ete accepté.
