Viewer pour fichier mep sw15 en 32bits
Est ce que quelqu'un aurait une solution soit pour pourvoir convertir les edrawing de mep sw15 au format 32bits ? soit un viewer 32bits (qui permet accessoirement de manipuler la piece comme edrawing) ?
J'ai vu qu'il y avait deja eu une question similaire :
http://www.lynkoa.com/forum/3d/avez-vous-une-solution-pour-creer-un-viewer-2015-sur-edrawing-en-version-32bit.
Et mon pb est le meme. Le sous traitant n'est pas equipe 64b.
A priori, EDrawing 2015 existe en 32bits : https://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm?fromrss=1
Par contre, ça ne lit que les natifs SW et pas les easm/eprt.
et c'est la dernière version 32bits qu'ils sortent (on sent bien d'ailleurs qu'il l'ont sorti parce qu'il se sont fait tapé sur les doigts par des gros clients)
Donc logiquement, si ton sous-traitant utilise cette version, ça devrait marcher. Mais il faut lui tranmettre les natifs, ce qui n'est pas forcément désiré.
Tu peux aussi faire du PDF 3D, via un enregistrer sous depuis ton modèle, choisis l'extension PDF et coche PDF 3D.
Si c'est juste pour de la manipulation 3D, ça devrait suffir.
Mick
Merci des reponses.
@stefbeno : j'avais vu cette version, mais elle a l'air d'ecrasee la version 64b... donc je ne l'ai pas teste.
@mcordero: c'est effectivement la solution que j'ai adopte hier soir. le pdf3d n'est pas trop lourd en plus. Et il a le plan pdf a coté pour mieux visualiser l'ensemble.
