Visibilté des extrusions sur un modele déplié en mise en plan
Nous avons besoin de réaliser des encoches sur nos pièces de tôlerie afin que ces dernières puissent être pliées suivant ces encoches.
J'arrive à réaliser les encoches sur le modèle déplié de la pièce (non visible lorsque je repli la pièce, normal). Quand j'insère ma pièce dépliée dans une mise en plan, on ne voit pas les fameuses encoches.
Merci d'avance pos vos réponses.
Pourquoi réaliser votre enlevement de matière sur un déplié et non sur votre pièce pliée?
pouvez vous joindre cette dites pièce?
il n'y a pas moyen de paramétrer cela dans les grugeages de plis?
BART,
Parcequ'il me sera compliqué de réaliser des encoches sur des pièces de tolerie pliés. Il est plus aisé de le faire sur le déplié avec les repère de ligne de plis...
Tomalam,
J'ai regardé avec le grugeage de plis, mais visiblement le grugeage n'intervient que lorsque tu laisse de la matière à côté du pli et non quand tu plis toute la longueuer de ta tôle....
Votre vue d'écran est toute petite, mais on dirait que vos perçages qui servent de repère se trouvent après l'état déplié !
Essayez de les remonter, d'insérer une fonction de dépliage (Insertion/Tolerie/Déplier) juste avant pour placer les perçages à plat, puis juste après de placer une fonction Plier.
Exemple en SW13
piece4.sldprt
Bart,
ci joint la pièce
piece4.sldprt
Merci Benoit,
Mais quand je fais un bord tombé sur une tôle, je ne peux pas faire avant les encoches. Je suis obligé de faire mes plis et ensuite grace aux lignes de plis je crée mes encoches.
Si c'est de la découpe laser, pourquoi ne pas simplement graver le pli?
@r.paulin
Je ne suis pas spécialiste de la tolerie, loin de là, mais je ne vois pas ce qui dérange. Il faut que ces 3 opérations (Déplier, perçage et plier) se trouvent juste avant la fonction "Etat déplié", c'est à dire quand votre pièce a déjà toutes ses formes.
Normalement ça devrait convenir, ou quelque chose m'échappe (fort probable). Dans ce cas une image d'un exemple à bord tombé ?
Le soucis vient du grugeage?
Il suffit d'éditer le plis sur arête et d'éditer la ligne de pliage.
Ca permet d'eviter un enlévement de matière qui laisserai un bout du pli.
c'est peut être une solution, il faut voir ce que cela engendre en terme de manip par rapport à notre méthode que nous utilisions sur inventor. Mais pourquoi pas...
Le souci est que nous faisons beaucoup de carter et de capotage en surfacique, que nous transformons en éléments de tôlerie, et chaque éléments est déplié pour réaliser les plans de débit et de pliage. Il était donc plus facile de se servir des lignes de pliage comme références pour les trous...
Je ne vois pas de soucis, j'ai télcharger votre pièce, j'ai fait une mep et on voit bien les perçages.
allez dans vos configurations, cliquez sur flat pattern et cliquer sur déplié, puis cliquez sur defaut et replié votre pièce.
Vos config sont mélangées.
Là comme je la vois, votre état déplié est plié.
je vérifie...merci
MERCI BART,
C'est résolu....
C'était bien ça?
Info en image pour les autres
oui tout à fait...
