Comment autoriser uniquement l'accès d'un groupe au fichier de type SLDPRT dans un état défini ?
Sachant que dans l'état défini on retrouve tous types de fichier SLD.
Je suis sur ePDM 2012 et je ne trouve pas de moyen simple :-(
Voir ce lien
http://help.solidworks.com/2012/French/EnterprisePDM/Admin/t_workflow_state_access_rights.htm
Cette rubrique d'aide parait intéressante :
"Définition de droits d'accès aux états"
http://help.solidworks.com/2013/french/EnterprisePDM/Admin/t_workflow_state_access_rights.htm
Notamment la partie 5 :
Autoriser ou refuser l'accès d'un groupe aux fichiers |
Il faut donc créer un workflow (flux de travail) qui autorise (ou interdit) le groupe en accès seulement pour un état donné.
L'aide pour créer un flux :
Merci, mais je cherche a différencier le type de fichier.
Dans mon cas
Je cherche a ce que le groupe METHODE est accès UNIQUEMENT aux part dans l'état VALIDE
et que le groupe CONCEPTEUR est accès aux part, asm, draw dans l'état VALIDE.
Pour le groupe CONCEPTEUR c'est good par contre je n'arrive pas a ce que le groupe METHODE n'est pas accès aux draw et asm.
Comme dit @PL., il faut créer 2 Flux de travail, un pour les sldprt, et l'autre pour les slddrw et sldasm.
Vous définirez ainsi pour le flux de travail "sldprt" une autorisation d'accès à l'état VALIDE des groupes "METHODE" et "CONCEPTEUR".
Et dans le second flux de travail "sldasm & slddrw" une autorisation d'accès, à l'état "VALIDE", uniquement au groupe "CONCEPTEUR"
Est-ce plus clair ?
Oui cela est clair mais la manip est lourde. Obliger de refondre une partie du workflow et de faire un post traitement.
Donc si j'ai bien compris impossible de faire simple :((
Est il possible de lire un fichier qui soit passé par une boucle. C'est à dire, interdire la lecture aux fichiers en état APPROUVE sauf pour ceux ayant effectués au moins un passage a l'état APPROUVE PRT ??
Voir fichier joint
A+
Pour plus de visibilité (et donc plus de réponses), je te conseille de clore cette question et d'en ouvrir une autre !
Pas de résolution simple
