Vitesse capture de vidéo SolidWorks
Je tente de faire une capture vidéo pour montrer l'utilisation des piquages automatiques.
Je suis bien tout ce qui est écrit dans l'aide : http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_RECORDVIDEO.htm
Mais j'obtiens une vidéo qui dure 3 secondes et en vitesse accélérée (ma manipulation dure environ 10 secondes).
Pourriez-vous m'aider ?
Merci !
Dans les options d'enregistrement, tu peux choisir le nombre d'image par secondes (7.5 par défaut). Il me semble que si tu enregistre a 7.5 images par secondes, ton lecteur va ensuite le lire à 24 image / s donc la vidéo est 3 fois plus rapide.
Tu peux aussi regler la vitesse de lecture afin d'accélérer ou réduire la vitesse de ton animation.
Il faudrait vérifier ces deux paramètres et refaire les calculs.
Salut Aurélien,
Tu peux faire une capture de ta barre d'animation stp
A+
Mick
Salut,
Peux-tu mettre le lien de la page d'aide en entier ? Tu parles de l'animation ?
Je pense à un problème de pilote d'encodage vidéo.
@dargaud.antony, je viens de tester avec 24 images/sec et ça me donne pareil ... !
@mcordero, tu trouveras l'image en pièce jointe
@.PL, exacte le lien s'est coupé : http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_RECORDVIDEO.htm
Ton histoire de codec est intérréssante... je t'ai mis ci-dessous ceux que j'ai à ma disposition
Essai avec le 3 code ne me demande pas pourquoi
@Aurélien : mcordero demandait la barre d'animation de la fenêtre de SolidWorks, pas les options.
Si tu choisis un autre Codec (Trames complètes ou autre) c'est le même problème ?
@gt22, je n'ai pas compris ta phrase
@.PL, j'ai uniquement ça comme barre....
Et j'ai essayé les 3 mais j'ai le même soucis
Je ne sais pas si ton problème vient du codec, mais essayes d'intaller et d'utiliser les codecs joints qui pour moi ont un bon rapport Qualité/Taille d'image.
Pour ton problème, fait moi passer une capture de la barre d'animation en dessous de la fenêtre graphique si tu peux, j'aimerais mieux comprendre.
Mick
xvid_132_17062011_x64.zip
Essaye de mettre au moins 25 images par secondes, et ça pourrait solutionner ton problème : par défaut les lecteur vidéos lisent à 25fps.
Ci joint une capture de ce l'on voudrait voir chez toi avec .PL
Il s'agit de cette barre :
@mcordero, j'obtiens ce message en selectionnant ton codec :
Je n'avais effectivement pas compris pour la barre :), voici la mienne :
Et voici le genre de vidéo que j'obtiens (pièce jointe)
piece1.avi
Effectivement, c'est l'inconvénient de ce codec, il faut choir une résolution de 1700 /400 par exemple.
Si je comprends bien, par rapport à ta capture d'écran, tu n'a pas créée d'animation, en fait tu enregistre des manips réalisées manuellement dans SolidWorks?
Peut être que .PL a raison, c'est peut être le codec qui est en cause, essaye de changer ta résolution d'enregistrement avec mon codec.
Mick
Ce n'est pas vraiment la bonne utilisation de l'outil d'animation de SolidWorks, je te conseille de voir ces tutoriels :
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-utiliser-solidworks/l-animation-4
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kzz7JVXRo
Tout à fait, je tente de faire une capture vidéo pour montrer un exemple de l'utilisation du logiciel .
Et effectivement, j'arrive à utiliser le codec avec la résolution que tu m'as préconisé, mais j'obtiens le même soucis concernant la vitesse
Ok, très franchement, comme le dit .PL, je n'ai aps l'habitude d'utiliser l'animation comme ceci, mais j'ai tenté sur ma machine, et la durée vidéo correspond bien à celle de mon enregistrement
@mcordero, comment procèdes-tu quand tu fais une vidéo de démonstration ? Tu en avais posté une la dernière fois pour répondre à une question
Je ne sais plus qui sur Lynkoa avait proposé deux logiciels gratuits :
CamStudio
     http://camstudio.org/
+ TEncoder (pour réduire la taille)
     http://sourceforge.net/projects/tencoder/
Très simple et pratique (et pas uniquement pour SolidWorks) !
