Kun je de link naar de helppagina volledig plaatsen? Heb je het over animatie?
Ik denk aan een probleem met het stuurprogramma voor videocodering.
@dargaud.antony, ik heb net getest met 24 frames / sec en het geeft me hetzelfde...!
@mcordero, vindt u de afbeelding bijgevoegd
@.PL precies, de link is verbroken: http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_RECORDVIDEO.htm
Je codec-verhaal is interessant... Ik heb hieronder degene gezet die ik tot mijn beschikking heb
Proef met de 3-code, vraag me niet waarom
@Aurélien: mcordero vroeg om de animatiebalk in het SolidWorks-venster, niet om de opties.
Als u een andere codec kiest (Full frames of andere), is dit dan hetzelfde probleem?
@gt22, ik begreep je zin niet
@.PL, ik heb dit alleen als reep....
En ik heb ze alle 3 geprobeerd, maar ik heb hetzelfde probleem
Ik weet niet of je probleem komt van de codec, maar probeer de bijgevoegde codecs te installeren en te gebruiken die voor mij een goede verhouding tussen kwaliteit en beeldgrootte hebben.
Stuur me voor je probleem een screenshot van de animatiebalk onder het grafische venster als je kunt, ik zou het graag beter willen begrijpen.
Mick
Probeer minimaal 25 frames per seconde te plaatsen, en het kan je probleem oplossen: standaard spelen de videospelers met 25 fps.
Het is deze reep:
@mcordero krijg ik dit bericht door uw codec te selecteren:
Ik begreep het eigenlijk niet voor de bar :), hier is de mijne:
Dit is inderdaad het nadeel van deze codec, je moet bijvoorbeeld een resolutie van 1700 /400 laten vallen.
Als ik het goed begrijp, heb je in vergelijking met je screenshot geen animatie gemaakt, in feite neem je manipulaties op die handmatig zijn gedaan in SolidWorks?
Misschien heeft .PL gelijk, misschien is het de codec die in gebreke is, probeer je opnameresolutie te wijzigen met mijn codec.
Mick
Dit is niet echt het juiste gebruik van de SolidWorks-animatietool, ik raad je aan om deze tutorials te bekijken:
https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-utiliser-solidworks/l-animation-4
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kzz7JVXRo
Absoluut, ik probeer een video-opname te maken om een voorbeeld te laten zien van het gebruik van de software.
En inderdaad, ik kan de codec gebruiken met de resolutie die je me hebt aanbevolen, maar ik krijg hetzelfde probleem met de snelheid
Ok, eerlijk gezegd, zoals .PL zegt, ben ik niet gewend om animatie op deze manier te gebruiken, maar ik heb het op mijn machine geprobeerd en de videoduur komt goed overeen met die van mijn opname
@mcordero, hoe ga je te werk bij het maken van een demovideo? Je hebt nog een laatste keer gepost om een vraag te beantwoorden
Ik weet niet meer wie op Lynkoa twee gratis software had aangeboden:
CamStudio
+ TEncoder (om de grootte te verkleinen)
Zie: http://sourceforge.net/projects/tencoder/
Heel eenvoudig en praktisch (en niet alleen voor SolidWorks)!
Exact .PL, ik heb CamStudio al gebruikt op een oude computer om een demo van AutoCAD te maken!
In feite gebruikte ik animatie met motoren, handmatige bewegingen, kleurveranderingen.
Maar in je video (een beetje kort :) ), heb ik de indruk dat je een bibliotheekfunctie toepast in demo, en dat kun je niet doen met de animatiebalk.
Als dat zo is, denk ik dat je de juiste oplossing gebruikt, maar @.PL klopt, als je een bug tegenkomt met het SolidWorks-knipprogramma, gebruik dan software van derden (gratis indien mogelijk) waarmee je het scherm kunt opnemen.
Van mijn kant gebruik ik Camtasia, maar helaas is het niet gratis :), ik gebruikte het vooral om demo's te maken over de nieuwe SW-functies
Succes
Mick
Nou, ik ga terug naar deze software, dus :)! Bedankt aan jullie alle drie!
