Et il possible de modifier l'ordre ou de suprimé des onglets dans le volet des tâches.
Merci.
Merci.
Je ccrois que ce n'est pas possible, je vais essayer de regarder plus en profondeur.
Edit : à part quelques modifications mineures comme sur ce lien :
http://blog.dasisolutions.com/2013/09/19/make-the-solidworks-task-pane-yours/
C'est possible de modifier en profondeur, mais il faut connaitre le HTML et le CSS ou la programmation (il y a un exemple en C, c'est probablement aussi possible en VBA) :
https://forum.solidworks.com/thread/90387
VOir aussi la rubrique d'aide :
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/r_task_pane.htm
Salut,
Il s'agit de SW ?
Je ne crois pas que cela est possible. Mais le plus intéressant serait de connaitre quelles sont les rasions pour vouloir supprimer des onglets du volet des tâches.
A plus
oui c'est possible et meme de creer son propre volet de tache perso
voir ce lien entre autre
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/c_commandmanager.htm?id=092bb773c8c248ac9dc4970fbf40cb3c#Pg0
voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/creer-sa-propre-barre-d-outil-dans-le-gestionnaire-de-commande
Il y a une demande d'amélioration sur le site de SolidWorks pour pouvoir réorganiser les icones par un glisser-déposer (drag n drop), mais ça n'existe pas encore :
SPR 855617 : Let users reorder task pane links (icons)
Voir aussi ce tutoriel :
http://www.javelin-tech.com/blog/2014/01/solidworks-add-create-task-pane/
