A partir d'un assemblage, comment obtenir le volume de vide en tant que pièce ?
Je souhaiterais juste mailler l'air pour un calcul de convection dans un environnement restreint où l'air peut être considéré comme un matériau conducteur thermiquement.
Si je comprends tu voudrais avoir une pièce qui représente ton volume d'air ??? Autour de la pièce ou dans la pièce ??? Dans le 1er cas tu définis la dimension restreinte puis créer une pièce dans l'assemblage et tu fais comme un moule puis tu donnes comme matériaux "l'air" et pour la deuxième tu créer des pièces dans les vides et tu donne aussi l'air comme matériaux...
voir ce tuto
https://www.youtube.com/watch?v=Uc3p0XyJLCo
si tu sais delimite le volume externe via x facon que tu pourra cache tu as ta soluce
Merci pour le tuto, en adaptant un peu ça marche parfaitement !
J'avais perdu les opérations topologiques depuis Euclid ;)
ok donc ca marche il ne reste plus qu'a valider la meilleur reponse
bonne journée
