Bonsoir, Ligne de joint et plan de joint peuvent être créés sur le modèle surfacique, mais il faut effectivement disposer d'un modèle volumique pour utiliser la fonction Volumes/Noyau/Empreinte. En revanche, il a un problème sur votre modèle lors de la définition de la ligne de joint. Tout se passe bien en sélectionnant la grande base plane pour définir cette ligne de joint et la direction d'ouverture. Mais après validation, si on réédite cette fonction, la surface retenue par SolidWorks est l'une des faces triangulaires obliques. Et impossible de lui faire entendre raison.
Ma solution: supprimer les deux fonctions de ligne et de plan de joint, et reprendre de zéro leurs définitions... Ca fonctionne, et les deux parties du moule peuvent être générées.
