Vue en coupe avec deux configurations dans SolidWorks
Bonjour à tous,
Sur une mise en plan, je souhaiterais créer une vue en coupe affichant deux configurations simultanément .
Pour une vue classique (face, dessus, etc.), aucun problème : j’utilise la fonction « Vue d’une autre position ».
En revanche, lorsque je crée une vue en coupe à partir de cette vue, une seule des deux configurations apparaît. Je ne trouve pas de moyen d’afficher la deuxième configuration en transparence ou en superposition dans la vue en coupe.
Avez-vous une solution ou une méthode permettant de réaliser cela ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Yohann
C’est une limitation logicielle donc pas possible en natif (sous 2020 en tout cas).
Vous pouvez éventuellement superposer et aligner 2 vues en coupe (ça risque d’être relou). Il faudra aussi manuellement mettre une police sur une des 2 vues.
3 « J'aime »
De la même façon que @froussel
A la difference je créerai dans l’assemblage un modèle en mode enveloppe que vous pouvez cacher ou montrer selon votre bon vouloir en cliquant sur la vue ou pour autoriser la visibilité de cet ensemble enveloppe.
Mais j’ai un doute sur la possibilité de montrer l’enveloppe dans une coupe: thinking:, à tester. Mais si cela ne marche pas un modèle dans la configuration souhaité, insérer et exclure de la nomenclature.
1 « J'aime »
OK, merci beaucoup d’avoir regardé.
C’est quand même bien dommage d’avoir une fonction qui semble inachevée… :confused:
C’est peut être lié aux règles de dessins industriels : tu mets quel type de traits pour la seconde position en coupe ???
1 « J'aime »
Comme le dit @froussel les règle de dessin sont la règle normalement qui limite certaine possibilité.
Avez-vous essayé le mode enveloppe ?
Dans la vue principale ci-dessous dans la propriété de la vue c’est possible de cocher la case
Ensuite dans la coupe la case est cochée
Dans votre 3D vous insérer la pièce dans la configuration souhaitée et dans la propriété de la pièce sélectionnée enveloppe
La pièce change de propriété visuelle et une enveloppe apparait dans l’arborescence
La méthode marche chez moi
  1. la pièce principale
    2)la pièce enveloppe apparait dans une police différente
Et si le style de trait ne te convient pas vous pouvez le changer dans les options du document
Ou directement de l’arborescence, avec la possibilité de changer la couleur via un calque
