Vue en coupe et nervures
J'ai un problème de vue en coupe sous "autodesk inventor", apparemment plusieurs personnes ont le même problème sous d'autre logiciel.
Il s'agit de faire une vue en coupe qui passe pas des nervures. On ne doit pas couper les nervures mais le logiciel ne fait pas la différence!
Auriez-vous une idée de comment faire ?
Merci d'avance
En effet le sujet a déjà été évoqué, mais il me semble pas résolu ormis en passant par des "magouilles" genre dessiner manuellement les hachures
Comme indiqué dans la page ci-dessous, on ne peut pas exclure de corps dans Inventor (au contraire de SolidWorks) :
http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/FRA/Inventor-Help/files/GUID-BF776250-1A49-4456-9EFA-7E8375B1D633-htm.html
La seule solution serait de faire un assemblage... mais c'est fastidieux uniquement pour les nervures.
Une autre solution :
http://beinginventive.typepad.com/being-inventive/2012/05/controlling-includeexclude-state-of-components-in-derived-assembly-dialog-box.html
Ou alors supprimer les hachures dans cette région.
De memoire, il faut faire comme pour les vis. Clic droit => hachure => retirer les hachures (mais je ne saurais pas être plus précis. Je n'ai plus le logiciel sous la main)
Pour ajouter ou supprimer des hachures :
http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/FRA/Inventor-Help/files/GUID-33ED192A-24C1-424C-8EF1-35E9081063B9-htm.html
To "delete" the Hatch from a Sketch in a drawing view:
Activate "Fill Hatch"
Select again the same frontier
Deactivate the Hatch Button
