Comment glisser le plan de coupe exactement sur mon axe de symétrie ? J'ai remarqué que la coupe est référencée par rapport au trait bleu voir photo , comment bouger cette réferance sur l'axe de symértie ?
bon we
claude
bon we
claude
il te suffit de deplacer le plan de coupe
pour une mise en plan voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-profondeur-de-coupe-et-coupe-locale
pour un assemblage / piece
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/coupes-progressives-dans-les-animations-avec-solidworks
en déplacant le plan de coupe je tombe plus ou moins sur mon axe de symétrie , pas exactement
tu ne peux pas poser ton axe et contraindre ton plan de coupe ?
le cas echeant si ton axe est sur les orignes il suffit de voir les plans de base et se servir de ceci pour contraindre ton plan de coupe
si ton origine n'est pas a l'axe de ta piece
voir ce tuto qui permet de modifier les origines
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/astuce-changer-une-origine-dans-un-assemblage
sinon une bidouille
tu as aussi l'option de couper ta piece et de l'enregistrer avec le meme non + extention (en coupe)
et prendre cette nouvelle piece qui est la coupe de la piece mere
Si ton axe est sur un plan de base, selectionne ce plan avant la fonction coupe.
Sinon, tu peux créer un plan qui passe par ton axe et refaire la manip ci-dessus en sélectionnant ce nouveau plan
merci pour vos réponses
je regardes lundi prochain , car je suis en vacances
