Il y a-t-il un moyen de modifier les vues générées dans les feuilles créées par SmartDrawings pour les pièces mécano soudées ? (option → Créer une feuille par corps pour les pièces mécano soudées)
Actuellement, il génère uniquement une vue relative puis une vue projetée.
merci d'avance
Le nombre de vue n'est pas dépendant de ton fichier modèle drwdot?
Il me semble que pour créer un drwdot tu repars d'une mise en plan avec une pièce et les différentes vue que tu souhaite (face, dessus, dessous, ISo...) puis tu enregistre cette feuille en modèle de mise en plan (drwdot) avec enregistrer-sous et tu change le type.
Ensuite dans les choix des documents plan modèles tu pointe vers ton fichier
Ici (https://help.visiativ.com/mycadtools/2020/fr/PresentationSmartDrawings.html) le chemin à modifier est A3 Weldment.drwdot
C'est effectivement là que je place mes vues prédéfinies, mais elles ne sont pas utilisées pour la création des feuilles par corps pour les pièces mécano soudées...
Les vues sont supprimées et ce sont des vues relatives qui sont placées à la place.
Merci pour votre aide
Il s'agit peut être d'un bug, dans ce cas là faire un ticket avec Visiativ le créateur de smartDrawing, tu auras la réponse direct avec la hotline qui pourra prendre la main sur ton PC et mieux te guider.
