Y a t-il un lien entre le lissage et la modélisation en surfacing?
Je veut concevoir une bouteille d'huile de forme complexe qui débute par une forme carré de bas et se finit par une forme cylindrique de haut.
est ce que j'utilise le  surfacing seulement ou bien il y a un lien avec le lissage ?
iffco_750_ml.pdf
un balayage de surface ne ferait il pas l'affaire? avec une esquisse ronde pour la partie haute et une carrée pour la partie basse, il suffirait ensuite d'utiliser une des deux comme courbe guide
Le problème c'est que je ne suis pas professionnel en surfacing.
Avez vous un document ou bien un site internet concernant le surfacing et merci .
Quel logiciel utilisez vous?
Sur le surfacique en général non, après il y a pas mal de tuto sur le sujet, d'autant plus que dans votre cas le volume est relativement simple
Apres voila un lien sur l'utilisation de la commande surface balayée ( pour solidworks) :
http://help.solidwor2ks.com/2012/French/solidworks/Sldworks/Swept_Surface.htm
Et un autre lien pour les options de balayage, qui permettent de regler les paramètre au mieux
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=d89862703f5a4965a3b98a2e7b00c557#Pg0&ProductType=&ProductName=
J'utilise Solidworks vertion 2015.
Je vais commencer à utiliser le lissage en créeant des courbes guides sur les quatres faces de la bouteille (Rayons R7 / R35 /R79.4  première  vue ) puis (Rayons R7 / R18 / R40.8)  et on va voir ce que se passe.
