Je ne sais pas comment expliquer ma demande alors plutot qu'un long discours deux photos pour exposer le problème. Je souhaiterais que la partie qui dépasse suive la courbe de la surface bleu. (j'ai exagéré l'extrusion)
Y a t'il une fonction ou autre pour çà. Je débute comme on me l'a sugeré j'ai fais des tuto pour apprendre les bases mais la dans mes lectures je ne trouve pas )
pour se faire et si tu es dans un assemblage il faut cliquer sur la pièce puis il y a la petite fenetre avec des fonctions qui s'ouvre puis en partant du haut tu clic sur sur le 4ème icone à savoir editer la pièce. Après tu clic sur la face pour y creer une esquisse puis tu clic sur ta courbe et tu fais convertir les antités, c'est dans ==>outils==>outil d'esquisse et c'est le 4ème en partant du haut puis après tu fais ton enlèvement de matière mais il faidra que tu active basculer coté pour enlever la matière car tu veux garder l'interieur et là normalement ça devrais etre bon
gt 22 si tu as un tuto ou autre je suis preneur car dans google je ne trouve pa?Car je suis parti d'un bossage par revolution puis j'ai fermé toutes les surfacs cousuue et j'ai fait un solide
Bonjour, je ne comprends pas ton objectif, tu veux créer un solide à partir de corps surfaciques? Si c'est le cas tu délimite un solide (genre un cube qui enveloppe largement l'ensemble) avec tes surfaces. Les fonctions sont enlèvement de matière avec surfaces, ou intersection si tu as cousu tes surfaces sinon il faut les prolonger. Tu peux sinon rajouter de la matière avec la fonction bossage / base frontière.
