Zipper un fichier avec un programme VBA
Bonjour à tous.
J'ai réalisé un programme qui, depuis une mise en plans, fait un export en .PDF .DXF .STEP. .DWG
Je souhaiterais que suite à cet export le programme zip les fichiers .DXF .STEP. .DWG
Ci dessous un extrait de la partie du programme qui créé le ZIP ( uniquement le .STEP pour le moment )
    ' ZIP des fichier .STEP
    'informations sur les fichiers (chemins & noms)
    FichierAArchiver = DirDest & "\" & sFileRefWE & "-" & IndiceNew & IndiceminNew & "-" & IndiceRevue & IndiceminRevue & ".STEP"
    FichierZip = DirDest & "\" & sFileRefWE & "-" & IndiceNew & IndiceminNew & "-" & IndiceRevue & IndiceminRevue & ".ZIP"
    'créer un nouveau fichier archive
    If Len(Dir(FichierZip)) > 0 Then Kill FichierZip 'supprime l'archive s'il existe déjà
    Open FichierZip For Output As #1
        Print #1, Chr$(80) & Chr$(75) & Chr$(5) & Chr$(6) & String(18, 0)
    Close #1
    'déplace le fichier à archiver dans l'archive
    Set ApplicationArchivage = CreateObject("Shell.Application")
    ApplicationArchivage.Namespace(FichierZip).MoveHere FichierAArchiver
La création du .zip à bien lieux mais après sur la ligne ci dessous il bloque
Faut-il cocher une casse dans "référence - EXPORT" ? si oui laquelle ?
Bonjour;
il vous manque la réference "Microsoft Shell Controls And Automation". ?
Mais difficile de diagnostiquer votre problème sans la déclaration de vos variables ni sans le code d'erreur....
J'ai fait un test en activant “Microsoft Shell Controls And Automation".
Malheureusement il y à toujours un problème avec la ligne :
Les déclaration :
    Dim ApplicationArchivage As Object
    Dim FichierAArchiver As String
    Dim FichierZip As String
Sur la ligne ApplicationArchivage.Namespace(FichierZip).MoveHere FichierAArchiver
Erreur d'éxécution '91':
Variable objet ou variable de bloc With non définie.
Je demande si les commande .Namespace et .MoveHere sont bien reconnus par Solidworks.
J'ai essayé ce code (Excel malin) qui fonctionne parfaitement (y compris avec MoveHere au lieu de CopyHere:
Sub ArchiverUnFichier()
'par Excel-Malin.com ( https://excel-malin.com )
'gestion des erreurs
    On Error GoTo ErreurCompression
'définition des variables
    Dim FichierAArchiver, FichierZip
    FichierAArchiver = "C:\Test\MonFichierWord.docx"
    FichierZip = "C:\Test\Archives\MonArchive_1.zip"
'créer un nouveau archive
    Close #1
'copier le fichier à archiver dans l'archive
    ApplicationArchivage.Namespace(FichierZip).CopyHere FichierAArchiver
'Message final
    MsgBox "L'archivage a été lancé..."
Exit Sub
ErreurCompression:
    MsgBox "Une erreur s'est produite..."
Ce serait pas ta variable fichierZip qui comporte un caractère inapproprié pour un chemin? Essai avec C:\Temp\Essai.zip par exemple.
J'ai fait un test en plaçant l'adresse directement dans les variable FichierAArchiver  et dans FichierZip.
Ça ne vient pas de là. Par contre le fait d'avoir WINRAR sur mon PC est-il problématique ?
 sbadenis pourrais-tu faire une capture d'ecran de tes Référence - EXPORT ?
le miens ci dessous
Je viens de faire un test sur un autre pc qui n'à pas WINRAR et cela ne fonctionne pas non plus
Le programme fonctionne bien seul mais pas inclus dans le miens
Ci-joint le programme complet
data-pack_erp-dlb.swp
Le problème viens d'ici :  M:\Commun\PMI\DOC BUREAUTIQUE\001234-K\\001234-K09-.STEP
La variable donne 2 \\ ........................ :/
C'est bien ce que je pensais erreur dans un chemin.
Et pour info aucune ref de coché en +
Dernière question. :)
Le programme fonctionne seulement si les extensions sont affichées dans l'explorateur de windows.
Si ce n'est pas le cas, comment contourner ce problème ?
l'affichage ou non des extensions ne devrait pas influencer le chemin d'accès d'un fichier. ça me paraît bizarre.
Si pour une obscure raison c'est vraiment le cas, il faut voir s'il est possible de tester depuis le script l'état d'affichage des extensions et s'il est masqué, le basculer en  visible le temps de son exécution.
J'ai trouvé l'origine du problème. Le VBA est trop rapide par rapport à Winzip. Les fichiers n'ont pas le temps de finir d'être zipper que déjà un autre arrive.
J'ai donc placé une messagebox avec oui/non pour que l'utilisateur donne le départ pour le fichier suivant.
Je pourrais aussi faire une condition de vérification.
Autrement solution faire une seul ligne de commande avec plusieur fichier mais je ne sais pas comment faire ( FichierAArchiverSTEP = le fichier .STEP )
J’ai créé d’autre variable FichierAArchiverDWG, FichierAArchiverDXF pour chaque fichier et chaque ligne l’envoie vers le ZIP
ApplicationArchivage.Namespace(FichierZip).MoveHere FichierAArchiverSTEP
ApplicationArchivage.Namespace(FichierZip).MoveHere FichierAArchiverDWG
ApplicationArchivage.Namespace(FichierZip).MoveHere FichierAArchiverDXF
Ceci devrait t'aider : https://stackoverflow.com/questions/40987787/vba-copyhere-copy-multiple-files-to-zip-file
Merci pour ton lien. Dans cet exemple, il ZIP le dossier. Si je change le début de mon programme pour créer un dossier avec les DXF,DXG et STEP, cela peut fonctionner :)
Sub testing()
Dim ZipFile As String
Dim FolderToAdd As String
Dim objShell As Object
Dim varZipFile As Variant
ZipFile = "C:\ZipFile_Images\images.zip"
FolderToAdd = "C:\Images"
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
varZipFile = ZipFile
If Right$(FolderToAdd, 1) <> "\" Then
    FolderToAdd = FolderToAdd & "\"
End If
objShell.NameSpace(varZipFile).CopyHere (FolderToAdd)
