Bonjour, je souhaiterais mettre un texte qui apparaisse sur mon assemblage 3D à chaque fois que je l’ouvre, j’ai essayé annotations/notes ou commentaires dans l’arbre feature manager avec activation de ma note mais rien n’apparait. Par avance merci.
Normalement par défaut l’affichage est désactivé.
Il faut sélectionner ces icônes normalement pour afficher les annotations/notes dans les ASM ou Pièces
Merci @Cyril_f pour cette réponse. Du coup comment faire pour que ça reste par défaut car quand je ferme mon assemblage ça reste pas en mémoire. Merci par avance.
Bonjour;
Il faudrait sauvegarder vos réglages dans vos modèles de documents (sldprt/sldasm).
Par contre pour vos anciens fichiers, à moins de recharger vos modelés, il faudra les re-configurer à la main (ou faire une macro).
' Affichage tête haute : Cacher types non utilisés
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc 'Travail sur le document actif sous SolidWorks
FilePath = swModel.GetPathName ' Chemin complet du fichier
FileName = swModel.GetTitle 'Nom du fichier avec extension
Filetype = swModel.GetType 'Donne le type de document ouvert avec :0=swDocNONE;1=swDocPART;2=swDocASSEMBLY;3=swDocDRAWING
If Filetype = 1 Then 'Si le document est un document pièce...
Set Part = swApp.ActiveDoc
'Efface plans
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayPlanes, False)
'Efface axes
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayAxes, False)
'Efface axes temporaires
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayTemporaryAxes, False)
'Efface points
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayReferencePoints2, False)
'Efface systeme de coordonnées
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayCoordSystems, False)
'Efface Origines
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayOrigins, False)
'Efface Systeme de references
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayDatumCoordSystems, False)
'Efface lignes neutres
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayPartingLines, False)
'Efface courbes
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayCurves, False)
'Affiche Annotations de premier niveau (Permet de visualiser les filets)
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayAllAnnotations, True)
'Efface Annotations de composants
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayCompAnnotations, False)
'Affiche Esquisses
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplaySketches, True)
'Affiche cotations esquisses
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swHideShowSketchDimensions, True)
'Affiches Relation esquisses
ETAT = Part.GetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swViewSketchRelations)
If ETAT = Faux Then boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swViewSketchRelations, True)
'Efface plans esquisses 3D
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplaySketchPlanes, False)
'Efface Lumieres
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayLights, False)
'Efface Grille
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swGridDisplay, False)
'Efface Camera
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayCameras, False)
'Efface Calques
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayDecals, False)
'Efface plans de coupes interactives
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayLiveSections, False)
'Efface points de routage
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayReferencePoints, False)
'Efface nom des cotes
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swShowDimensionNames, False)
'Efface symbole centre de masses
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayCenterOfMassSymbol, False)
'Efface cordons de soudures
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayWeldBead, False)
'Affiche (propriété document)representation filetages
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayCosmeticThreads, False)
'Efface (propriété document)References
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayDatums, False)
'Efface (propriété document)Cibles deReferences
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayDatumTargets, False)
'Efface (propriété document) Cotes de fonctions
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayFeatureDimensions, False)
'Efface (propriété document) Cotes de References
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayReferenceDimensions, False)
'Efface (propriété document) Cotes DimExpert
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayDimXpertDimensions, False)
'Affiche (propriété document) Representation filetage Ombré
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayShadedCosmeticThreads, True)
'Affiche (propriété document) Tolerances geometriques
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayGeometricTolerances, True)
'Affiche (propriété document) Notes
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayNotes, True)
'Affiche (propriété document) Etats de Surfaces
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplaySurfaceFinishSymbols, True)
'Efface (propriété document) Cordons de soudures
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayWeldSymbols, False)
'Efface (propriété document) Cube Visualisation
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swViewDispGlobalBBox, False)
ElseIf Filetype = 2 Then 'Si le document est un document Assemblage...
'Efface plans
'Efface axes
'Efface points
'Efface Origines
'Efface courbes
'Efface Esquisses
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplaySketches, False)
'Efface cotations esquisses
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swHideShowSketchDimensions, False)
'Efface Relation esquisses
If ETAT = Vrai Then boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swViewSketchRelations, False)
'Efface Lumieres
'Efface Grille
'Efface Camera
'Efface Calques
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayCosmeticThreads, True)
'Affiche (propriété document)References
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayDatums, True)
ElseIf Filetype = 3 Then 'Si le document est un document Mise en Plan...
'Efface plans
'Efface axes
'Efface points
'Efface Origines
'Efface courbes
'Efface Esquisses
'Affiches contraintes
'Efface Lumieres
'Efface Grille
'Efface Camera
'Efface Calques
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayFeatureDimensions, True)
boolstatus = Part.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swDisplayReferenceDimensions, True)
End If
Dans cette macro, basculer les reglages entre True (voir) et False (Cacher) selon vos attentes…
Normalement en enregistrant ça conserve le paramétrage d’affichage.
Et pour les autres assemblages créé à partir du modèle il faut le paramétré de la même façon et enregistrer sous ASMDOT
Merci pour vos réponses, c’est bon l’affichage est bien activé par défaut par contre je vois pas la note ou commentaire que j’ai crée, je pensais voir cela sur l’écran de la 3D mais rien du tout !! A moins qu’il y ait une autre méthode ?
Sauf erreur de ma part les vues d’annotations sont sur un des plans donc visible que dans certaines positions
il faut aussi jongler avec les Annotations dans le Treemanager:
Soit avec la visibilité de « Objets non Affectés » soit en utilisant les plans sur lesquel les annotations sont crées.
C’est franchement pas très « UserFriendly »…
Il y a peut être un autre mode que ces notes que je ne connais pas pour m’afficher une alerte en ouvrant mon assemblage ??
Il existe les Commentaires, mais, eux non plus ne sont pas forcément très visibles.
(A associer avec "Montrer indicateur de commentaires " dans l’affichage de l’arbre…)
Il y a le marquage mais c’est pareil c’est figé sur une orientation.
Solution un peu barbare
, créer un part dans l’asm et faire une extrusion d’un texte
