Hier is een heel leuk stukje link voor de nieuwsgierigen
Ruiten
Hallo, bedankt voor je antwoorden
Ik ben nu niet aan het werk, maar maandagochtend ga ik een Step-bestand toevoegen met alle mogelijke steensneden!
Ik weet zeker dat SW 2022 SP 2
Kunnen we geen Step-bestand gebruiken als basis voor het werk? Als je alles opnieuw moet doen, is er echt iets voor een tijdje...
Om de vraag van zozo te beantwoorden, er is een parametrische bibliotheek in Rhino, ik zal er maandagochtend ook een scherm van posten
Bedankt
Ik denk niet dat je een stap buiten de volumeschaal kunt zetten.
Anders, ja, je moet alles opnieuw doen onder SW.
Om te zien wat de parameters zijn die je nodig hebt, misschien alleen breedte / hoogte en niet per se bepaalde hoeken, is het aan jou om ons te vertellen hoe ver je wilt gaan of nodig hebt. Ik zag dat er wat variaties konden zijn in het aantal facetten voor een bepaald type snede / maat.
Daarna is het mogelijk om alles op hetzelfde bestand te doen, maar je moet goed georganiseerd zijn met mappen in de creatieboom.
Als het me op dit moment lukt om de belangrijkste opnieuw te doen, namelijk: rond (ik heb al een schaalconfiguratie die het werk doet), staaf (lxBxH), prinses (bxh), smaragd (lxBxhxH) en ovaal (lxBxh) zou het geweldig zijn.
Ik kon de vormen voor het ontwerp niet vereenvoudigen, maar ik doe ook veel rendering:
Ik zal maandagochtend meer informatie plaatsen
Bedankt!
Demonstratievideo van de stenen bibliotheek aanwezig in Rhino met de Panther 3D-plug-in:
Bedankt
Samenvattend is het dus alleen schalen op de 3 assen, bovendien is er voor de hoogte geen verschil voor het bovenste en onderste deel van de steen.
Het is dus niet helemaal uitgesloten om er een stap + schaling of vervorming achter te kunnen gebruiken.
Dit zou voorkomen dat het onder SW wordt gemodelleerd.
te bestuderen^^
Is er een norm of afmetingen die moeten worden gerespecteerd voor de afmetingen van de facings?
Nou, de kleine test die ik net heb gedaan, het sluit het importeren van een 3D-modeltype Step / IGES uit om het daarna te vervormen. tenzij ik me vergis, SW weet niet hoe uit te rekken / te verminderen vorm op een as.
Het is meer de software zoals blender 3d max die het doet.
Dus laten we gaan voor de uitdaging "maak aanpasbare stenen onder sw
Goed samengevat, bedankt voor je hulp!
Een ander probleem, als we configuraties doornemen, komen we uit op een onmogelijk aantal mogelijkheden en dus configuraties ...
Ik voeg een STEP-bestand toe van de steenvormen die ik wil kunnen configureren ![]()
Belangrijkste vormen van lynkoa-steen. STAP (1.2 MB)
Bedankt
Vervorming is mogelijk met onafhankelijk schalen langs de 3 assen door het vakje "uniforme schaal" uit te vinken. Het resultaat is in %
Tractie (stretching) is ook mogelijk met de flexfunctie door "tractie" aan te vinken. De waarde is in mm.
- Ja, maar zoals uitgelegd in mijn eerste bericht, onmogelijk voor mij om deze 3 waarden in de familie van onderdelen te beheren, waarschijnlijk vanwege een bug...
- 2e probleem, je zou veel configuratie moeten maken om alle mogelijke maten van de steen te hebben (bijvoorbeeld: hoogte = 2 / breedte = 2.2 / lengte = 3.6 enz.)
Dank u voor uw betrokkenheid
Om de bug te omzeilen, gebruik je hide/show scaling en maak je evenveel MAE's als verschillende versies.
Voor de 2e pb is er excel wat het bewerken van tabellen makkelijker maakt.
Misschien heb je een macro nodig die deze functies sneller maakt.
oh bug de lelijke kleine checkbox die ik niet heb gezien
en als dat we testen de optie Antwoord op een like
Het is een oplossing, maar als ik alle maatvariaties voor een baguette (rechthoekige) diamant wil maken, bijvoorbeeld:
Lengte: 0,5 tot 8 met een pitch van 0,1
Breedte: 0,5 tot 8 met een pitch van 0,1
Hoogte: 0,5 tot 8 met een pitch van 0,1
Dat zijn 75 mogelijke waarden per parameter
Dus 75 tot de macht 3 om het juiste aantal configuraties te hebben, d.w.z. 421.875 configuraties...
Zeg me of ik het mis heb, maar ik denk dat dat het is
Ik denk dat het er veel minder zijn omdat er grenzen aan de verhoudingen moeten zijn. Bijvoorbeeld L > l.
Lang = 0.5 en breedte = 1.0 kunnen niet bestaan. Draai het werkstuk gewoon 90°.
Lang = 8 en groot = 0,5 kan niet bestaan omdat voor een stokbrood
Het zou resulteren in een onbruikbare steen
Er moeten dus grenzen worden gesteld aan de relaties tussen Llh.
Door deze voorwaarden toe te passen, zou het aantal versies drastisch moeten worden verminderd.
En je moet Excel gebruiken. Vriendelijker dan de SW-vergelijkingseditor.
Zelfs als we het aantal mogelijke configuraties beperken tot 10.000, zou het bestand veel te groot zijn om te worden gebruikt, dus ik denk niet dat deze oplossing levensvatbaar is.
Misschien moet je gaan voor een one-shot creatie bij het invoegen via een bibliotheekbestand (.sldlfp) of andere...
Ik zal erover nadenken
Ik zou de kamerfamilies gebruiken om een bibliotheek van deze stenen te maken. Het kost natuurlijk wat tijd, maar ik zie geen andere oplossing. Ik denk dat je dat voor de ene steen moet doen en dan het model voor de andere moet kopiëren.
Ja, zolang je begint met een stap en een schaling gebruikt, zal deze het snelst zijn.
Ik probeerde een glanzende ronde te maken, en het was een gedoe als je alleen een beeld hebt om de juiste snijhoeken te vinden om de steen vorm te geven. Om nog maar te zwijgen over de hoeken/verhoudingen, waarvan de meest voorkomende waarden gemakkelijk te vinden zijn.
Zodra ik kan zal ik mijn stuk delen. voor de lol
Een andere mogelijkheid is om van elk type een steen te tekenen, deze naar je assemblage te slepen en hem virtueel te maken om hem aan te passen (schaal).
Als je meerdere stenen nodig hebt, is het mogelijk om, zodra deze virtueel is gemaakt, opnieuw uit de bibliotheek te slepen om een nieuwe virtuele iteratie te maken.
Voor de motorreductor van dezelfde grootte maar te veel configuraties (snelheid) is dit de oplossing die we gebruiken.
Als u een virtuele componentselectie wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop en maakt u virtueel:
zoals verwacht, hier is mijn poging om een ronde diamant te maken onder SW voor degenen die geïnteresseerd zijn ![]()
DIAMANT 1.SLDPRT (227.9 KB) SW2019
