Aide sur la tôlerie solidworks
Pièce Torsion.SLDPRT (89,1 Ko)
Bonjour à tous, je viens faire encore appel au savoir général,
Avez vous une solution pour passer cette pièce en tôlerie? j’aimerais avoir un mise à plat pour la découpe en atelier mais la je sèche.
Merci d’avance
ci-joint le sujet identique traité:
Il faut utiliser la fonction plis de transition :wink:
Bonjour, non ca ne fonctionne pas du tous, j’ai poster la pièces en exemple mais impossible de la dépliée
À partir de votre pièce; faites une esquisse 3D de l’intérieur de la spirale puis fermez là, ensuite faites de même pour la spirale extérieur de la même partie (haute ou basse pour les deux esquisses) puis utilisez la fonction supprimer le corps. Une fois le corps supprimer sélectionner dans l’arbre de création les deux esquisses 3D en faisant CTRL et sélectionnez aussi pli de transition et la vous n’aurez plus qu’à choisir les paramètres de tôlerie et ça devait être bon
vis-angrais-d200-d48-l110_bis_0.sldprt (413,3 Ko)
Parfait ca marche Mille merci a tous pour votre participation
Pièce1.SLDPRT (1,3 Mo)
Voici la pièce que je cherche à réaliser
Merci pour vos conseil j’arrive à quelque chose d’abordable pour l’atelier si quelqu’un à une idée pour faire plus simple je suis preneur.
Belle journée à vous
