Część Torsion.SLDPRT (89.1 KB)
Witam wszystkich, przychodzę ponownie odwołać się do wiedzy ogólnej,
Czy masz rozwiązanie, aby przepuścić tę część przez blachę? Chciałbym mieć płaskie cięcie do cięcia w warsztacie, ale teraz suszę.
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
W załączeniu znajduje się identyczny temat, którym jest poruszany:
Musisz użyć funkcji fałd przejściowych ![]()
Witam, nie, to w ogóle nie działa, zamieściłem część jako przykład, ale nie można jej rozłożyć
Z twojego pokoju; Wykonaj szkic 3D wnętrza spirali, a następnie zamknij ją, a następnie zrób to samo dla zewnętrznej spirali tej samej części (wysoko lub nisko dla obu szkiców), a następnie użyj funkcji usuwania bryły. Po usunięciu bryły wybierz w drzewie tworzenia dwa szkice 3D, naciskając CTRL, a także wybierz zagięcie przejściowe, a tam będziesz musiał tylko wybrać parametry arkusza blachy i powinno być dobrze
vis-angrais-d200-d48-l110_bis_0.sldprt (413.3 Kb)
Idealnie, działa Tysiąc dzięki dla wszystkich za udział
Część 1.SLDPRT (1,3 MB)
Oto kawałek, który chcę zrobić
Dziękuję za radę, wymyślam coś niedrogiego na warsztaty, jeśli ktoś ma pomysł, jak to uprościć, jestem za.
Życzę Ci miłego dnia
