Bonjour , pourriez vous me renseigner?
Au sein de notre bureau d'études , nous utilisons les logiciels SOLIDWORKS version 2012 et CATIA version V5R19.
Est il possible de récupérer et d'ouvrir des fichiers SOLIDWORKS sldasm , sldprt et sldraw sans pertes de données?
Je connais le principe d'enregistrer ces fichiers solidworks en STEP ou IGES puis les ouvrir dans CATIA mais beaucoup de données sont perdues.
N'existe t il pas un module ou une passerelle pour résoudre ce problème et créer une compatibilité et une conversion entre les fichiers de ces deux logiciels?
Si ce module existe peut il se greffer sur CATIA V5R19 ou sur SOLIDWORKS 2012 et quel en est le prix?
Merci d'avance pour la réponse
Sincères salutations
D.CUNAT
Datakit propose ce type d'interface dans les deux directions.
http://www.lynkoa.com/store/fr/logiciels/convertisseurs.html
5 « J'aime »
Salut,
de memoire il existe un module pour Solidworks pour importer du catia (je sais pas exactement le nom mais c'est quelque choses comme cat importer) par contre ca ne garde pas l'arborecence de la pieces et tu te retrouve qu'avec des solid importés.
A ma conaissence impossible de garder l'arbre de création d'un logiciel a l'autre, mais je me trompe peu etre.
SW Premium peux reconnaitre les fonctions utilisées, ne connaisant pas Catia, je ne sais pas si l'inverse est vrai.
Ensuite, je vous invite à consulter ce sujet: http://www.lynkoa.com/questions/conversion-fichiers-3d
A+
Jose-accessa
Le truc pour reconaitre les fonctions de solidworks marche pas tres bien je trouve.
@TontonVelu la fonctionnamité Feature Works fonctionne très bien sur des pièces de types "prismatique" ou tolerie à condition de parfois la guider un peu. Par contre elle ne fonctionne pas dutout sur des pièces de formes.
@Jose-accessa cette fonction est disponible dans SolidWorks Pro et donc Premium aussi.
voir ce lien ci-dessous
http://www.datakit.com/fr/cross_manager.php
PS: @ Coyotte j'avais pas vu ta reponse
Il est possible de convertir les fichiers CAO tout en préservant l'historique de contruction avec le logiciel de conversion 3D_Evolution.
http://www.lynkoa.com/store/fr/logiciels/cao-3d/3d-evolution.html
Voici une vidéo montrant comment récupérer "l'intelligence" d'un fichier issu de CatiaV5 dans NX en mode automatique.
http://www.youtube.com/watch?v=cUFXGAwI1fs
Comme le dit Jerome (qui dois je pense travailler chez CoreTechnologie :P ), il existe le soft 3D_Evolution mais également Cadfix, Datakit ou encore le complément catiaV5 solidworks translator (cité sur un autre post par Fthomas).
Après, rien n'est gratuit et c'est souvent même plutôt cher, en gros c'est du pro, pour les pros...a réfléchir donc à 2 fois avant d'investir...
bonjour,
à ma connaissance, rie nn'est vraiment au point,
il y a quelques années, je m'y suis penché sérieusement
car nous avions des logiciel AUTODESK (INVENTOR, et AUTOCAD, SOLIDWORKS, CADKEY, CIMCAD et CATIA (V4 et V5)
en 3D solide, le seul format viable, c'est le STEP (IGES n'est valable que pour les fichiers de type surfacique (CATIA V5), et on perd l'arborescence
malgré tout, il faut que les pièces restes relativement simple (difficulté avec des pièces comme des culasses, ou des aubes de moteur d'avion par exemple)
en 2D, c'est le DXF, bien que maintenant tous les logiciels transforme en DWG
il faut que les éléments à l'intérieur du fichier reste simple
(risque de perte de la cotation, des hachures, des splines etc...)qui sont propre à chaque logiciel
j'ai déjà essayé les logiciels de DATAKIT, très cher pour l'efficacité, ils sont incapable de récupérer un culasse moteur par exemple
car notre problème était la récupération des fichiers clients qui étaient à 90% des fichiers CATIA
la seule solution était de nettoyer le fichier CATIA et de le simplifier au maximum pour le transférer
ce lien a lire
http://worldcadaccess.typepad.com/blog/2013/06/dassault-wont-give-you-this-free-solidworks-catia-xlator-but-cce-will.html
J'ai l'impression que ce sujet est sans fin, le problème a toujours existé et ,à mon avis, va encore durer pas mal de temps.
A quand le format universel?
désolé je suis en mode ronchon... ;D
Thomas
En plus pour deux logiciel du même éditeur .....
En même temps, quand on voit que les fichiers SW 2013 ne s'ouvrent pas sous 2012, on comprend vite le côté commercial de Dassault, alors de la à créer des formats compatibles entre 2 logiciels....c'est pas demain la veille que ca changera :/
du même éditeur certe tontonvelu ... mais le moteur graphique des deux softs (catia et solidworks) est complétement différent et c'est bien là le problème!
si on prends un soft comme solidedges par exemple qui utilise le même moteur que solidworks on a une compatibilité des fichiers bien supérieur bien que l'arbre de création des fonctions ne soit toujours pas au rendez-vous.
@Jose-accessa
les fichier solidworks 2013 s'ouvre sous solidworks 2012 SP5 ;o)
comme quoi à force de demander on finit un jour par voir arriver des nouveautés interressantes
Et bien c'est une excellente nouvelle !
Merci @fthomas de ce petit renseignement qui peux grandement améliorer le travail !
Business is business!
@Jose-accessa : Comme quoi il faut prendre le temps de lire le WhatsNews lors que les versions sont disponibles, ou bien venir participer aux Kickoff organisés dans plusieurs villes de France. C'est l'occasion, pour vous, de prendre connaissance des nouveautés de la prochaine version et de rencontrer d'autres utilisateurs de votre région.
Inscrivez-vous ICI c'est gratuit.
@jmsavoyat, je serai aux kickoffs de Lyon en Octobre :)
