Błąd ilości BOM
Mam problem z moimi automatycznymi zestawieniami materiałów, kiedy je generuję, kończę z fałszywymi ilościami i nie mogę (przykład: dla rzeczywistej ilości 8 sztuk pokazuje mi 458 871) Myślę, że jest to związane z powtórzeniami, ale nie jestem pewien
Czy ktoś kiedykolwiek spotkał się z tym problemem, a jeśli tak, to czy istnieje rozwiązanie?
Witam Antoine_PHILIBERT,
Rzeczywiście, jest tu duży problem.
  1. Sprawdź więc, czy będą części w stanie usuniętym lub ukrytym, tzn. ukryty je zlicza, w stanie usuniętym nie...
  2. W przeciwnym razie przejdziesz do " wstaw " + " Oceń " + " Wizualizacja zespołu " i tam odkryjesz dokładnie rzeczywistą ilość swojego zespołu.
Obejrzyj ten film, mając nadzieję, że wyjaśni ci trochę szczegółowo, co ci mówię =>https://www.youtube.com/watch?v=yDII7xlpV48
Oto szczegóły mojego montażu (SW2022SP4)=>
Powodzenia.
Na początek, jak generujesz swoją nomenklaturę? (Automatyczne zestawienia materiałów?)
Od MEP-a, przez montaż, przez solidorki (jakie opcje?) przez narzędzie, makro?
Dziękujemy za szczegółowe opisanie swojego sposobu postępowania w celu dokładniejszego udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Dziękuję za zastosowanie twojej metody, pokazuje mi odpowiednią ilość. Dzięki temu mogłem je przynajmniej poprawiać ręcznie.
Po prostu odkąd zostałem postrzelony. wstawiając tabele > > BOM, kolumna Ilość jest tam domyślnie
Jakie są dostępne opcje eksportu?
Czy ilość w planie jest dobra? (i w związku z tym błąd podczas eksportu) A może błąd ilościowy na MEP?
Nie, ilość jest zła, gdy tylko nazwa zostanie utworzona na MEP:
A oto moje opcje tworzenia:
Czy masz jakieś ukryte pokoje (patrz @A_R )?
Czy masz w swoim głównym zespole (tym z nomenklatury) podzespoły, które ponownie zawierałyby tę część (błąd ilości)
Opcje zestawienia komponentów nie dotyczą 1. poziomu, czy chcesz mieć pełne zestawienie komponentów zespołu A (ze wszystkim, co zawiera, w tym szczegółami wszystkich części podzespołów zawartych w zespole A?)
Jakieś konfiguracje w Twoim zespole?
Czy ilości są zawsze błędne, czy tylko w tym montażu?
Możliwy przykład, którym można się podzielić?
Witaj Atoine_PHILIBERT,
Dodam również ten komentarz=>Nomenklatura 3d ruchy ilościowe
Może to błąd w toku... Zobaczmy, czy odpowiada Twojej wersji.
Gdzie to zobaczyć=>Wstaw ilość części na rysunku
Zgadzam się z @sbadenis
Kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę w swoich zespołach, wpływających na nomenklatury. Pomijam konfiguracje, widocznie dobrze ustawiłeś swoją nomenklaturę. Ale musisz zobaczyć więcej w swojej konfiguracji nomenklatury, jeśli jesteś na pierwszym poziomie lub jeśli wybrałeś tylko części.
Ukrycie części = nie usuwa jej z nomenklatury, jest to tylko grafika.
Stan usunięcia = część jest tymczasowo usuwana w zespole (jeśli jest skonfigurowana), jest odejmowana od zestawienia komponentów
Wyklucz z BOM bezpośrednio przez zestaw (Oznacza to, że tylko dla tego zestawu i tylko dla niego i w tej konfiguracji (chyba że podasz to w menu rozwijanym obok niego). Jeśli ta część jest używana w innym miejscu, będzie należeć do innej nomenklatury
Uważaj, aby nie zastosować wykluczenia bezpośrednio w domyślnej konfiguracji pokoju
Podnieś poziom zespołu = Oznacza to, że podzespół już nie istnieje, ale znajdujące się w nim części przesuwają się o jeden poziom wyżej. Jeśli zestawienie komponentów jest ustawione tylko na 1. poziom, części promowanego podzespołu będą widoczne w zestawieniu komponentów
Niepromowany przypadek podzespołu (patrz poniżej). Graficznie moje części są nadal widoczne w moim zespole głównym, ale mój BOM pokazuje podzespół jako część.
Sprawy w trakcie montażu promowane
Montaż zniknął, ale to, co zawiera, zostało ponownie złożone na 1 poziomie
Ukryj w konfiguracji podzespołu. Ukrywa komponenty potomne w zestawieniu komponentów, nawet jeśli są one wyświetlane w polu Typ zestawienia komponentów. Podzespół jest wyświetlany jako pojedynczy element w zestawieniu komponentów, niezależnie od tego, czy znajduje się na najwyższym poziomie, czy tylko część.
Envelope= Ta opcja pozwala na przykład na tworzenie środowisk i pozwala szybko wykluczyć niechciane elementy z BOM. Wydają się zielone/przezroczyste.
Ostatnią rzeczą jest utworzenie kolumny z właściwością quantity, aby sprawdzić, czy BOM nie jest chwiejny.
Osobiście polecam skorzystanie z metody i trzymasz się jej, ponieważ modelowanie może mieć wpływ na Twoją nomenklaturę.
Jeśli wszystkie wyjaśnienia, aby dowiedzieć się, co wpływa na twoją nomenklaturę, nie były przydatne dla ciebie, być może przydadzą się innym.
4 polubienia
@sbadenis
Zachowaj ostrożność, gdy mówisz ukryj, w zestawie lub konfiguracji może to być mylące.
@Antoine_PHILIBERT
Czy nie skojarzyłbyś w nomenklaturze kilku konfiguracji, które miałyby części lub których kumulacja dałaby duże ilości?
Sprawdź ustawienie Ilość zestawienia komponentów w modelu, dla którego ilość nie jest wyświetlana poprawnie.
5 polubień
Brak ukrytych części, brak podzespołów, niektóre z moich części zawierają konfiguracje, ale wpływają też na elementy, których nie ma
Mam dużo liniowego powtarzania
Mam ten błąd cały czas, nawet w innych zespołach (zawsze dotyczy tych samych części)
Spróbuj zaimplementować listę materiałów dołączoną do SolidWorks (podstawową), żeby sprawdzić, czy wynika to z problemu na modelach?
Chyba nie możesz podać modelu?
Jak już wspomniano , @Deepak_Gupta, sprawdź parametr ilościowy.
Miałem już ten problem (albo podobny), ale często wynika ode mnie, gdy nie jest to prawda, restart i dobra aktualizacja rozwiązują problem. Często już następnego dnia
Zakładam kolejny zakład, nie wisi i sprawdzam, czy to faktycznie od niej!! i tworzę też jeden w 3D, żeby bezpośrednio naprawić problem.
Sprawdza "początkowe" wielkości składników bez powtórzeń ... Nie jest wykluczone, że komponenty mogą zostać wybrane przez pomyłkę podczas innych powtórzeń...
Uważaj też na powtarzalności wywołane szkicami, często powtarza się też oryginalny element...
Niedawno zdarzyło mi się to na, wybrałem i nakrętkę :sweat_smile:, a potem musiałem znaleźć trzy granulki.
Właśnie spróbowałem z nowym zestawem, w którym nazywam tylko jeden element, bez powtórzeń, nic i oto ilość, którą mi pokazuje
FYI
Gdy używam funkcji " wizualizacja złożenia ", ilości są dobre
Witam;
Uważaj przy używaniu parametru QTE w właściwościach:
W zależności od rodzaju komponentu, oscyluje między rzeczywistymi wielkośćmi, metrami liniowymi (dla mechanicznie spawanych) itd... Krótko mówiąc, niekoniecznie jest stabilny.
To prawdopodobnie daje ci eksploatujące wartości, takie jak QTE=2.431e+06 ...
Zazwyczaj przy tworzeniu nowej tabeli BOM (patrz domyślne tabele proponowane przez Solidworks) kolumna " Quant " jest już obecna (niezwiązana z QTE powyżej, chyba że ten parametr został " wymuszony " na komponent). W takim przypadku wyświetlane Quantity to te z " Visualization Assembly".
Musisz jednak zwrócić uwagę na konfiguracje i tryb grupowania:
Przepraszam za zrzuty ekranu pomocy Solidworks, to są zrzuty ekranu lokalnej pomocy, Solidworks wydaje się próbować zjednoczyć/odbudować swoją pomoc online (web), ale nie jest idealnie...
W dodatku:
Dziękuję wszystkim za pomoc, w końcu rozwiązałem swój problem, musiał być błąd w moich właściwościach konfiguracji, bo po ich usunięciu i odtworzeniu (identycznie) wartości zostały poprawione i nie mam już tego problemu
