Pour continuer la question de jbcretin, est il possible dans la nomenclature de remplacer la colonne qui sert de reférence pour les petites bulles qui apparaissent quand la bulle est mis en place. La ref est le numéro d'article à l'origine. (voir photo ci jointe).
les bulles de la nom apparaissent que si la colonne n° article est présente dans la nom. Je voudrais dans l'exemple que la ref soit la colonne REP....
oui benoit c'est tj le même problème on a avancé sur le sujet il reste que le point des bulles qui apparaissent dans la nom quand la bulle est mise en place.
Votre colonne REP est renseignée où ? Propriété personnalisée du 3D ? Saisie manuelle dans la mise en plan ?
Si vous l'avez saisi à la main dans la mise en plan vous ne pourrez pas le récupérer dans la bulle. Par contre au lieu de rajouter une colonne REP vous pouvez remplacer les valeurs dans la colonne "n° article".
oui la colonne REP provient d'une propriété personnalidé dans le fichier pièce qui est repris dans la nomenclature et ensuite dans la bulle pour les annotations, le seul pb de faire ca c'est que dans la nom le petit symbole qui indique que la bulle pour la pièce est bien positionné n'apparait pas.il n'apparait que si on a la colonne n° article.
J'ai bien peur qu'on doivent se passer de ce petit symbole visuel qui est bien utile pour voir dans les grandes nom si la bulle est mise ou non...
Si la colonne REP je la veux c'est la colonne du n° d'article que je ne me sers pas, en revanche c'est elle qui pilote le "logo présence bulle" dans la nomenclature et c'est la le pb quand je met une bulle sur le plan qui est lié à la colonne REP le petit logo de présence bulle dans la nom n'apparait pas. si tu regarde mon image dans le premier mess tu peux le voir.
Et si tu insére tes bulles en automatiques, et que tu décal ta table vers la gauche pour mettre en dehors de la feuille les colonne que tu ne veux pas voir ?
non ca ne fonctionne pas car c'est vraiment la bulle qui fait le lien et si dans la bulle c'est pas un n° d'article il ne retrouve pas ses petits dans la nom...
Ce qui gêne @jsourd c'est que le logo de "présence de la bulle" (première colonne sur son image) ne fonctionne pas si la bulle affiche la propriété personnalisée et non le numéro automatique.
