Bulle personalisé
Ba j'ai fait ma mep (je n'arrive toujours pas à joindre d'image, je ne sais pas pourquoi)
j'ai inséré une nomenclature
puis j'ai ajout une bulle lié a la propriété perso "REF"
et quand je l'ai ajouté, la nomenclature à rajouté le symbole bulle.
@ Bart et @jsourd, quelles sont vos versions de SW ? Année (2014 semble-t-il ?) et SP.
oui 2014 SP 2 pour moi.
2014 sp2 pour moi
J'avais bien compris au départ, en tout cas en 2012 ça n'était pas possible !
Peut-être en 2014 !
Le symbole apparait uniquement si c'est attaché au numéro d'article...
Je confirme, que en 2014 cela fonctionne parfaitement ;)
Image à l'appui mais j'arrive pas à l'envoyer !!! :^p
Résolu ?
ba envoie la moi l'image chez moi ca ne fonctionne pas.
Je t'envoi mes image dès que mon réseau est réparé..
Désolé !
Enfin réparé !!
Voici les images !
C'est bien ce que j'ai compris???
voici la 2eme
Et enfin la troisième !!!
Bonne lecture !
@bart : apres la 2eme image, tu as fais reconstruire ? et si tu redeveloppe l'affichage de la nomenclature, l'info de la bulle reste ?
@Bart
Peux-tu faire le test en mettant 2 pièces dans l'assemblage et en mettant le REP sur la pièce et non l'assemblage. C'est la seule différence qui persiste avec l'image de @jsourd !
Bonjour à tous !
Voici le dernier test !!
Je l'ai fait avec un assemblage, je n'ai même pas eu besoin de reconstruire, tout suit automatiquement
sans problème !
je joins la photo.
je comprend pas, chez moi ca ne marche pas... voir image ci joint.
@jsourd : pouvez-vous transmettre votre exemple en zip (asssemblage de 2 cubes + MEP) ?
@bart pourra essayer votre modèle...
ci joint les fichiers
test.rar
J'ai repris tes fichier, (je n'avais pas vu qu'il y avait une réponse...)
En effet, il y a un petit soucis sur ta mep.
Je l'ai donc recréée avec mon fond de plan.
Voici ce que j'obtiens
Je te conseille donc, de refaire ta mep en supprimant l'ancienne.
Parfois Solidworks bug un peu et en relancant la mep, ca passe. pourquoi? je ne sais pas, mais ca arrive.
En tout cas, avec tes pièces, j'ai réussi. Et je n'ai rien touché à tes config.
Bon courage en tout cas.
Et n'hésites pas à revenir !
Si ça marche pour @bart, le problème vient certainement de votre modèle de mise en plan ou de nomenclature !
