@bart, peux tu m'envoyer ta mise en plan que j'essai de mon coté pour voir si c'est ma mep ou ma nom qui pose pb...
ok merci bart, en effet cela ne fonctionne pas.
J'ai refais le manip tu trouvera ci joint les 3 images de la mise en place du bullage:
capture 1 bulle avec numéro d'article : le symbole bulle apparait dans la nom.
capture 2 passage des bulles en propriété personnalisé : le symbole bulle apparait dans la nom.
capture 3 mise à jour du plan : le symbole bulle disparait.
(image en 3 messages).
donc à priori pas de solution pour ce point. tampi on clore le sujet.
Merci en tout cas pour vous etre penché sur mon pb.
A bientot pour de nouvelles problématiques je l'espère plus simple à résoudre...;-)
Si la communauté Lynkoa n'a pas suffit, et notament la prestation de @bart, faites un appel en hotline...
