J'ai besoin de vôtre aide, je ne sais pas comment réaliser un enlèvement de matière, sous Solidworks, sur un tube pour qu'il soit identique à la découpe du laser.
Image 1 : Fichier exporté du logiciel de coupe laser.
Avez vous essayer la fonction "courbe projeter" pour faire une courbe de votre forme a extruder sur le face extérieur du tube, puis utiliser la fonction "fractioner" pour couper le tube avec cette courbe, et pour finir "suprimer corps".
Pour suivre l'idée de @Bart, esayez dans votre esquisse de ne pas laisser l'arc de cercle Ø42.4, mais de tailler plus large en partie supérieure. Ca peut venir de là !
Juste une question bete : c'est la meme fonction (ou esquisse) appliquée dans les 2 logiciels ?
c.a.d est ce que tu fais un enlevement tube/tube comme ce que tu as dessiné sur sw ?
parce que si tu prend ta tete laser en fixe, ton tube tourne sur lui meme pour etre decoupe, tu n'obtiens pas la forme de sw, mais une helice. Enfin je me trompe peut etre...
edit: donc en revient a la premiere reponse de PL. le faire en 3 fonctions.
On ne voit pas bien sur vos images, mais j'ai l'impression que vous avez converti en tôlerie, mais ça n'est pas pour autant une pièce de tôlerie dans le sens ou elle ne peut pas se déplier : votre forme de base avant enlèvement de matière reste un tube, et non une tôle roulée.
Lorsqu'une pièce est coupée au laser, la tête reste fixe et le tube tourne, donc le laser est toujours normal à la surface découpée. C'est se que je voudrais reproduire sur solidworks, pour pouvoir envoyer le fichier dans le laser. aujourd'hui quand je l'envoi il coupe en suivant l'arrête exterieur de mon dessin donc la pièce coupée ne correspond pas du tout à celle souhaitée.
Je travaille dnas la découpe laser 3D donc mon laser est capable de suivre la courbe extérieure en inclinant sa tête: jusqu'à 45°, on ne peux pas tout faire quand même :)
Pour vous aider il faut garder comme référence l'intérieur du tube dans la construction en tôlerie
et effectuer l'enlevement matière normal.
Voir fichier joint réalisé sur Solidworks 2015.
J'ai créé un modèle du tube en tôlerie avec une face plane Lg 0.05mm (que mon logiciel de découpe élimine car trop petit) Ensuite je créé l'enlevement de matière normal à la surface.
