Comment recréer un lien entre bulles et nomenclature existants - SolidWorks
Bonjour à tous, je viens vous voir car j'ai épuisé mes idées pour résoudre mon problème de lien entre le bullage et une nomenclature.
- Contexte: j'ai récupérer un assemblage et la mise en plan correspondant, sur lesquels j'ai quelques modifications à apporter, ici le bullage fonctionne.
Je vais travaillé sur une copie des ces fichiers pour garder les originaux. Je refais le lien entre la mise en plan copié et l'assemblage copié: ça c'est OK.
- Problème: Mais à partir de là, le bullage m'affiche des points d’interrogation et je n'arrive pas à refaire le lien avec la nomenclature existante.
J'ai essayé d'aller dans propriété de la vue de mise en plan, mais la case "Lier le texte de bulle à la table spécifiée" est grisé !? pas possible de cocher
J'ai aussi essayé d'ajouter le modèle de nomenclature dans "Option du système" > "Emplacement des fichiers" > "Modèle de nomenclature". Ca ne m'a pas permis de faire quelque chose de plus ni dans les propriétés de la vue de mise en plan, ni dans les actions via une bulle... ou bien j'ai loupé quelque chose quelque part.
Il n' y a que quand je recrée une nomenclature avec le modèle enregistré que j'arrive à refaire le lien avec les bulles.
Mais je souhaite garder la nomenclature existante, car elle est en partie modifié sur les N°Article et autre texte,et  je n'ai pas à y apporter de modifications. Au delà de ca, ca me permet de voir les possibilités de SolidWorks.
La nomenclature existante a des petits cadenas , est ce que ca pourrait me bloquer quelque part ? Cependant je vois pas bien pourquoi car elle fonctionne dans le fichier original!
Voilà, si quelqu'un à une idée pour résoudre cela, merci d'avance.
Bonjour Thibau.armand_1,
Est -il possible d'avoir des capture d'écrans de ce que tu demande.
Merci.
AR.
Non malheureusement , je n'ai pas le droit.
Pour essayé d'être clair ,
- Avec la mise en plan originel , les bulles suivent la numérotation de la nomenclature (je fais bougé la flèche sur une pièce et j'ai le bon num).
- Avec la copie de la mise en plan en lien avec la copie l'assemblage, j'ai des "?" dans les bulles et quand je bouge la flèche sur un pièce je me retrouve avec un numéro autre que celui de la nomenclature.
- nouvel manip: Si je refais le lien entre la copie de la mise en plan et l'assemblage originel , je retrouve mes numéros de bulles correspondant à le nomenclature
Voila je ne vois pas ce qui fais la différence entre l'assemblage et ca copie pour que les bulles suivent la nomenclature dans un cas et pas l'autre !!?
Alors vérifie si la vue de MEP soit liée à la bonne nomenclature si plusieurs nomenclatures.
Je ne vois que ça comme explication. Alors pour vérifier si la vue est liée à la bonne nomenclature, tu clic sur la vue souhaitée, et puis tu fais clique droit et vérifie si elle est bien liée et surtout vérifie les 3 points où la nomenclature que souhaite pointe bien dans la bonne configuration et état d'affichage.
Voilà tiens moi informé ... @+
AR.
Alors je suis parti sur une autre idée:
- Prendre l'assemblage originel et faire une configuration dérivée avec une pièce ajoutée remplaçant une autre supprimée.
- Sélectionner la configuration dérivée dans la mise en plan.
Et là effectivement, je peux faire la manip que tu me propose A.R ( et qui n'était pas possible avec mes copies !?)  et je retrouve la numérotation de la nomenclature sur les pièces... sauf celle que j'ai ajoutée qui se retrouve avec * dans la bulle. La nomenclature n'a pas bougé et affiche toujours l'ancien pièce.
P.S: Ca y'est j'y suis! Il fallait choisir une configuration pour la nomenclature aussi!
Bon par contre je sais pas pourquoi cette option de Vue "Lier le texte de bulle à la table spécifiée" n'est pas possible avec les copies?
Merci de ton aide A.R
Essaye de copier avec un packGo, je pense que c'est due a la copie classique !
Je connais pas le packGo? comment on fait ça?
Re-salut Thibaud.armand_1,
Il y a aussi à voir dans les propriétés de la nomenclature, voir ci-joint.
AR.
Salut Thibaud.armand_1,
Alors "PACK AND GO" permet par exemple de copier un sous ensemble avec toutes les mise en plans liées aux pièces et assemblages et à la fois de les renomées.
pour dire mieux =>Regroupe tous les fichiers associés à la conception d'un modèle (pièces, assemblages, mises en plan, références, familles de pièces, contenu du Classeur de conception, décalques, apparences, scènes et résultats SOLIDWORKS Simulation) dans un dossier ou un fichier zip.
voir le lien ci-joint
https://help.solidworks.com/2021/french/SolidWorks/sldworks/c_pack_and_go.htm
AR.
Concernant le pack Voir Ceci,
Pour le moment, dans l'explorateur Windows, clic droit sur la MEP d'origine >solidworks >pack and Go.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre, insérer  le nouveau emplacement > ajouter un préfixe >ok.
Une copie complète renommée est créé,
