Je viens de mettre à jour l'OS de mon PC (passage de windows 8.0 Pro vers windows 8.1 Pro). Le but étant de pouvoir installer prochainement SOLIDWORKS (windows 8.0 non supporté).
Mon problème c'est que depuis le passage à Windows 8.1, INVENTOR 2010 ne fonctionne plus:
Je ne trouve rien sur le NET pour m'aider à faire fonctionner le "FOUTU" INVENTOR 2010.
Bizarrement, le VAULT 2010 & Autocad 2010 fonctionne.
Prends le soin de débrancher correctement ton pc, range les fils avec des rislans, ouvre la fenêtre, (sa economise un carreau) et jete la tour de toute tes forces. sa ne marche pas mieux certes, mais sa soulage!!!! :)
C'est clair que ça énerve un peu, il est ou le temps de la planche à dessin ou les seuls risques de compatibilité étaient entre Rotring et Staedtler .....
@G. Sloubi 1: j'ai bien pensé à jeter ce "p...." de PC, de plus rien que de voir l'icone Autocad & Inventor ça me file des boutons (les antibiotics c'est pas automatique, mais là je crois que 'est necessaire !!!), et comme cerise sur le gateau Windows 8 et 8.1 je déteste (c'est cette version qui n'a plus de bouton démarrer en bas à gauche !!!!)
Oui j'ai testé en mode compatibilité mais rien n'y fait.
Déjà sous windows 8.0 ça "marchouillais" plus que ça fonctionnait ....
Mes collègues sont sur WiNDOWS XP PRO (ça fonctionen bien) mais là c'est au dessus de mes forçes..... et puis il n'y a plus de PC XP PRO dispo !!!!!
3. Installer .NET Framework 3.5 Lorsque vous installez Windows 8, la version 4.5 de .NET Framework est installée par défaut. Or, les applications plus anciennes requièrent souvent une version antérieure de .NET Framework. Si vous obtenez un message d'erreur lié à .NET Framework, ouvrez le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes et choisissez l'option "Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows". Windows affiche alors une liste des divers composants que vous pouvez activer ou désactiver. L'un des éléments de la liste est .NET Framework 3.5, qui inclut aussi .NET 3.0 et 2.0. Il est probable que l'installation de ce composant corrige le problème que vous rencontrez.
Et :
9. Fournir à l'application des autorisations supplémentaires Certaines applications héritées (notamment celles écrites pour Windows XP) ne parviennent pas à s'exécuter en raison d'autorisations inadéquates. Là aussi, l'Utilitaire de résolution de problèmes de compatibilité des programmes peut aider. Dans l'écran "Quels problèmes remarquez-vous ?", choisissez l'option relative aux programmes qui nécessitent des autorisations supplémentaires. Sinon, vous pouvez aussi tenter de cliquer sur l'application avec le bouton droit de la souris et de choisir l'option "Exécuter en tant qu'administrateur" (en supposant que vous disposez des droits d'administrateur).
