Configurations et familles de pièces
Je souhaiterai savoir s’il est possible d’avoir un menu déroulant qui pilote des configurations ? De sorte à avoir plusieurs configurations indépendantes.
Par exemple, si j’avais une voiture en 3D, je voudrais pouvoir choisir:
-La taille des roues
-Le châssis (coupé, cc berline…)
-La couleur
Etc…
J’ai essayé avec les familles de pièces mais je n’arrive pas à piloter mes configurations.
D’avance merci pour votre aide.
Quentin
Bonjour et bienvenue;
Pourquoi ne pas utiliser le « configuration publisher » ?
https://help.solidworks.com/2021/french/solidworks/sldworks/c_configuration_publisher_top.htm
https://help.solidworks.com/2021/french/SolidWorks/sldworks/r_models_multiple-row_design_tables.htm?id=57225d48e94c470f8fd1d122566bed0b#Pg0
Cela me semble bien adapté à votre demande.
Bonjour et merci pour ta réponse.
Oui c’est ce que j’ai essayé mais je n’arrive pas à piloter mes configurations.
Déjà dans mon publisher les configurations n’apparaissent pas à chaque fois, et quand je le rajoute en manuel il me met des messages d’erreur.
Après rajout en manuel
La j’ai parfaitement ce que je souhaite, le 3D se met à jour comme souhaité:
Je ferme et voila ce que j’ai
Et après plus rien :confused:
A chaque fois il me parle d’une erreur de syntaxe.
Quentin
Je pense que vous devriez commencer par remettre d’aplomb vos configurations avant d’essayer de créer le Publisher:
  • Supprimer le configuration publisher et votre table Excel.
  • reconstruisez vos différentes configurations dans l’espace 3D de Solidworks.
  • recréer une famille de pièce Excel.
  • Créer un nouveau configuration publisher.
nota : dans votre extrait de votre table Excel, à aucun moment vous faites références à des configurations de pièces ou de sous assemblages…vous ne faites que piloter des contraintes ?
(C’est,à mon avis, une utilisation « curieuse » du configuration publisher.)
nota2: Ne créez pas d’états d’affichages s’ils ne vous servent à rien…
Qu’entendez vous par :
En faite, je pilote simplement la suppression des 3D avec mes configurations. Chaque config affiche un 3D et supprime les autres
Je voulais dire:
Repartez d’une base saine (dans votre capture précedente il y avais manifestement des erreurs de reconstruction sur une des configuration).
Dans un premier temps, ne vous préoccupez pas des familles de pièces (supprimer les de votre assemblage).
Reconstruisez ensuite vos configurations en « supprimant » les composants non souhaités.
Créez une nouvelle famille de pièce (table Excel).
Et enfin ajoutez le configuration publisher.
Ok donc je fais comme vous dites:
-Insertion famille de pièce, j’ai bien le logo excel qui apparait à coter de mes config
-J’ai bien mes config sélectionnable comme je le souhaite et quand je fais mise à jour c’est ok sur le 3D.
-Par contre lorsque je fais la manip suivante
Le 3D ne se met pas à jour, je devrais avoir le 3D EM10073-A d’activer
Je pense que vous faites une confusion entre les configurations (gérées par la famille de pièce) et le configuration publisher.
Le configuration Publisher ne fonctionne pas dans son propre environnement mais dans un nouvel assemblage.
Faites le test:
ouvrez un nouvel assemblage (vide) et glissez votre assemblage contenant le configuration publisher, vous devriez avoir immédiatement le choix entre vos configurations.
(voir la video ci-dessous, une de mes utilisation du configuration publisher pour exemple).
Je comprend bien le principe.
Mais du coup moi j’aimerai avoir au niveau le plus haut de mon assemblage un menu déroulant qui me permet de piloter les sous ensemble. Comme par exemple celui que nous avons fait juste avant, l’EM10076-A
Pas forcement qu’au moment de l’insertion dans mon assemblage.
L’accès au configuration publisher sera systématique à l’insertion dans un assemblage.
Vous pouvez toujours le rappeler en faisant un clic Droit sur un sous assemblage piloté avec le publisher:
Mais vous ne pouvez pas appeler le configuration publisher à partir d’un assemblage supérieur si lui-même n’a pas de famille de pièce+publisher
(dans votre exemple Assemblage3 ne peu pas piloter le sous Assemblage EM10076-A)
C’est la que je pense que je ne comprend le soucis, si je fais une famille de pièce dans mon assemblage 3, pourquoi est ce ce qu’il ne trouve pas la famille de pièce de mon EM10076-A ?
J’ai trouvé une vidéo ou il fait exactement ce que je cherche à faire sauf que dans mon cas ca ne fonctionne pas.
Configuration Publisher
Je pense qu’il vas falloir poster vos éléments (en précisant votre version Solidworks) pour faire une inspection plus fine…
Ou au moins le fichier Excel de la famille de pièces de l’assemblage3 dans don état actuel.
Techniquement, de ce qui est montré dans « Assemblage3 »,
vous ne pouvez pas piloter des configurations différentes du même sous-assemblage.
Il faudra aussi choisir un pseudo stable,
J’ai dû mal à savoir à qui je m’adresse …
Il s’agit de la version Solidworks 2024 et pour excel:
Concernant l’« Assemblage3 » j’ai rajouté un autre assemblage ou j’ai refait une famille de pièce.
Indépendamment les familles de pièces marchent très bien, le 3D se met à jour sans problème.
Si j’essaie de refaire une famille de pièce dans Assemblage3
C’est bien toujours Quentin qui vous parle, simplement je suis limité en nombre de poste par jour et je suis bloqué avec mon compte pendant encore 21h… Du coup j’ai prie le compte de mon collègue pour pouvoir vous répondre.
(Gros soupir…)
Comme je te l’ai déjà proposé, AVANT de créer une famille de pièce avec une table Excel, commence par créer quelques configurations directement dans ton assemblage. Et APRES demande la création d’une table Excel…en activant les menu déroulants.
Salut @Maclane
Vidéo fort sympathique.
Du coup ton assemblage à dissoudre contient les x configurations de taille de vis et les rondelles qui sont (ou ne sont pas supprimées) ?
tu pourrais poster une/des vue (s) de l’arbre de l’assemblage ‹ test boulon a dissoudre ›
L’arbre de l’assemblage n’a rien de bien particulier:
Tout le boulot est du coté du propertyManager (configuration publisher)
Est ceci pour plusieurs type d’assemblage « boulonnerie »
(Pour éviter d’avoir des composants cachés ou supprimés une fois décomposés dans les assemblages de destination.)
Le tout pour des vis de taille Vis M3x6mm à M42x220mm (soit environ 230 taille de vis tête H par matière)
Merci @Maclane
Cela fait effectivement un gros boulot pour créer ces configurations publisher.
Je vois que tu supprime l’assemblage après insertion de la bonne taille/longueur. C’est pour alléger ton assemblage final ? Ou pour permettre la cohabitation de 2 assemblages avec des configurations différentes ?
Non @froussel , je décompose l’assemblage « Boulon », une fois inséré dans sa destination, pour pouvoir terminer le travail des contraintes (celles de l’écrou et de sa rondelle) et ainsi éviter les sous-assemblages « flexibles ».
J’avoue qu’aujourd’hui notre tendance est de supprimer l’usage du Publisher pour ce type d’assemblage… la génération des nouvelles lignes (automatiques) dans la famille de pièce de ces boulons est beaucoup trop lente.
Techniquement il s’agissait de la seul vidéo à ma disposition pour illustrer mes propos concernant le sujet actuel… :sweat_smile:
