Bonjour a tous,
J'ai une pièce volumique (ci-joint) mais je voudrais faire le déplié de celle-ci et donc la convertir en tolerie. J'ai essayé "Convertir en tolerie" mais ça ne foctionne pas.
Je peut avoir une petite aide ?
pl
Avril 23, 2014, 12:54
2
Il me semble qu'il faut que la pièce soit ouverte pour être convertie en tôlerie !
Essaye une découpe du côté le plus petit.
Car dans ton cas, tu ne peux pas sélectionner de face pour l'entité fixe !
Oui en effet le logiciel ne va pas deviner où découper la pièce pour la mettre à plat, il faut donc créer une découpe de quelques dixièmes
Comme mes camarades, une découpe pour qu'il s'y retrouve.
Par contre j'utilise plutôt Insertion/Tôlerie/Plis après avoir sélectionné l'arête de l'extrémité du déplié.
J'ai effectué une ouverture de 1mm mais il ne veut toujours rien me faire.
C'est un volume issu d'un lissage ? Si c'est le cas vous devriez passer par la fonction Tolerie/Pli de transition.
J'ai essayé avec "plis" il me dit que "un ou plusieurs pliage n'a pas pu être effectué"
Vous pouvez nous envoyer votre fichier? Vous utilisez quelle version de SW ?
merci de mettre à dispositon le "sldprt", car normalement ça dois le faire.
Le voici ce n'est pas exatement le même mais il a été construit de la même façon
piece4.sldprt
Bon ben je passe mon tours, SW13...
Un imprim'écran avec l'arborescence de construction pour ceux qui n'auraient pas SW14 ? S'iou plait. ;-)
Bon finalement je vois un peu comment c'est fait avec eDrawing 2014...
Vous avez bien cliqué sur l'arête pour faire Insertion/Tolerie/Plis, et non la face (voir image, l'arête sélectionnée est en bleu en haut) ?
C'est normal que vous ayez 2 corps volumiques ?
On ne voit pas la découpe dans votre imrpim'écran !!!
Oui un corps volumique pour limité l'autre corps volumique.
oui j'ai bien cliqué sur l'arrete en bleu
bart
Avril 23, 2014, 1:37
17
En effet, il faut couper votre pièce à un endroit.
Comment plié une pièce pour qu'elle forme cette forme fermée ???
Tout simplement impossible. =)
Perso, les gueules de loup, je les fais comme ça : voir exemple SW13.
gueule_de_loup.sldprt
J'ai réussi en utilisant votre méthode également !!!
Il doit y avoir un petit détail qui nous échappe !!!
gueule_de_loup-surf.sldprt
bart
Avril 23, 2014, 1:47
20
Le problême vient de ta fonction "surface restreindre", elle coupe ta pièce, mais crée des chants en biais.
Du coup il ne peut pas convertir ce volume en tôlerie, puisqu'il contient des fonctions qui n'existe pas en tôlerie.
Remplace ta fonction Surface restreindre par la fonction enlevement de matière extrudé en cochant la case "enlévement normal de matière"
Logiquement, ca devrait fonctionner.
