oui @ valentin je veux bien
voila le fichier avec piquage decalé
mais j'ai encore un probleme a resoudre le deplier c'est pas encore ca
je cherche................je cherche
bonjour j'ai une problème que je ne peux pas faire le déplié de la pièce suivante malgré que est effectuée en tôlerie (la problème s'apparaître après le premier enlèvement de matière)
merci d'avance
merci d'avance
merci d'avance
je besoin set uo autocad 2013
merci d'avance
je n'est pas parcouru la totalité du sujet mais pour la plupart des problème rencontré il s'agit simplement d'une question de méthode.
si vous réalisez un enlèvement de matière non normal à la surface de la pièce Solidworks ne sais pas la déplier et c'est normal car ceci n'est pas réalisable dans la réalité...
Pour régler votre problème, je ne saurai vous conseiller de travailler sur une surface (la peau de la pièce) et ensuite de l'épaissir. de cette manière vos enlèvement de matière ce retrouverons normal à la surface cylindrique.
Pour une gueule de loup vous pouvez aussi utiliser la fonction "Tôle de base pliée" et dans la ou les direction(s) sélectionnez "jusqu'à la surface" en ayant pris soin de bien positionner le plan d'esquisse et d'avoir laisser un ouverture dans le contour du tube.
