Creer une extrusion entre 2 plans quelconque
Bonjour a tous
je souhaite extruder deux surface quelconques mais je ne trouve aucune solution !
ci dessous la pièce a fermer.
cordialement
rallonge gauche panier a pollen avec emboitement et face fermé essais.SLDPRT (220,5 Ko)
Bonjour et bienvenue sur ce forum ,
Le but est-il de créer une paroi entre les deux flancs au niveau de la partie ouverte de la pièce (en bleu ci-dessous) ?
L’extrusion que vous évoquez pourrait convenir si les deux faces aux extrémités des flancs étaient coplanaires. Comme les plans sont distincts, l’extrusion n’est pas adaptée.
En revanche, une fonction de lissage est possible, donc avec des faces gauches…
Avec quelle version de Solidworks ?
A priori la 23, j’arrive à l’ouvrir avec les fonctions accessibles.
D’ailleurs c’est bizarrement construit. 3 enlèvements de matière…
En pièce jointe, une proposition de fermeture sur la base d’une surface lissée, en version SW 2021.
PanierPollen.SLDPRT (462,4 Ko)
Bonjour, merci pour vos réponses, j’ai une version de SW 2015
J’ai essayé la fonction lissage mais sans résultat☹️
Je vais approfondir la fonction en espérant y arriver, mais je suis autodidacte sur SW donc je découvre petit à petit.
Comme dit avant les 2 face non coplanaire, c’est vraiment un choix?
Parce si fabriqué en tôle cela fait vriller le flanc, ce qui complique forcément la fabrication.
Un panier à pollen à t-il vraiment besoin de cette face vrillé?
Bonjour, oui je n’ai pas le choix, et ce n’est pas une pièce en tôle mais une réalisation À l’impression 3D
Les étapes de modélisation sont décrites dans le pdf joint.
Puisque vous découvrez SW, je me permets un conseil : faites en sorte de contraindre totalement vos esquisses, par cotation ou avec des relations géométriques : tangent, perpendiculaire…
Rien de plus désagréable qu’une esquisse instable qui explose à la suite d’un mouvement malheureux de la souris. Et qui refuse obstinément de retrouver son état antérieur avec Ctrl-Z…
PanierPollen.pdf (492,6 Ko)
Merci pour cette aide, je vais essayer d’appliquer la méthode décrite dans le tuto que vous m’avez envoyé.
pour ce qui est des contraintes il est vraie que je ne les utilises pas car je ne comprends pas trop le principe, mais je vais suivre le conseil et regarder des tutos les concernant.
Contraintes d’esquisses : l’idée consiste à définir, au niveau de chaque esquisse, des contraintes de dimensions des entités (cotation), ou des relations entre entités : parallèles, colinéaires, coïncidentes, etc.
Sauf exception, une esquisse devrait être totalement contrainte avant d’être utilisée pour générer une fonction volumique ou surfacique.
  • Inconvénients : la démarche nécessite de la réflexion et du temps
  • Avantages : elle permet d’éviter les comportements imprévus, et favorise d’éventuelles modifications ultérieures de la géométrie.
Sur l’image ci-dessus, les entailles dans la paroi sont totalement contraintes, ce que Solidworks exprime par un affichage en noir. Les deux segments sélectionnés sont en cours de traitement pour une relation d’esquisse « colinéaires ».
Il reste du boulot pour contraindre les deux sections des flancs !
Pour les segments correspondant aux profils (en bleu==> non contraint) on a la possibilité de les fixer (ancrer). Si nous ajoutons de la cotation su les parties fixées, ce sera de la cotation pilotée (grisée)
Bonjour, je ne peux pas ouvrir votre fichier, car je suis sous SW2015. Vous est-il possible de me le renvoyer en l’enregistrant pour une version SW 2015 ?
Désolé, ma version la plus ancienne de Solidworks remonte à 2018…
Impossible de sauvegarder en v2015, et les différents formats d’export ne permettent pas de sauvegarder l’arbre des fonctions.
Le mieux que je puisse vous proposer est une vidéo de la phase de génération de la paroi, la version 2015 de SW doit permettre la même construction.
merci pour votre aide je vais essayer de suivre a la lettre, espérons que ça fonctionne.
Bonjour m_blt
je relance le sujet pour cette pièce car après + de 6 mois a essayer diverses solution je suis toujours bloqué !
j’ai changé de version SolidWorks de la 2015 je suis passé a la version de 2022, en pensant que je trouverais plus facilement les fonctions nécessaires mais non je suis toujours bloqué.
je n’arrive pas a réaliser la pièce de rehausse de façons a ce quelle soit parfaitement adapté au panier , comment procéder ?
Assemblage rehausse et panier 2026.SLDASM (228,6 Ko)
rehausse pour panier a Pollen modification 2026.SLDPRT (623,4 Ko)
Je vois mal en quoi il y a une mauvaise adaptation des deux pièces.
A part quelques retouches pour ajuster les dimensions, l’assemblage semble cohérent.
Il faudrait être plus précis dans la description de vos attentes : qu’entendez-vous par « parfaitement adaptée au panier » ?
Bonjour merci pour votre réponse, j’ai certainement mal formulé ma demande.
quand je superpose la rehausse sur le panier, on vois que la géométrie n’est pas identique, les 4 faces du panier ne sont pas // aux faces de la rehausse.
je mis des couleurs différentes pour que cela soit plus visible.
merci de votre aide.
Assemblage panier rehausse.SLDASM (211,3 Ko)
Ci-joint le modèle modifié pour faire coïncider les faces d’appui des deux pièces ( (SW2022)).
J’ai dû modifier légèrement la zone de l’esquisse1 qui définit les rainures de mise en place de la réhausse, de façon à la centrer correctement par rapport au panier.
PanierPollenV2.zip (892,8 Ko)
merci beaucoup de votre aide, ca me semble parfait, je pouvoir terminée l’ensemble de mon projet qui dure depuis plus d’1 an.
je vous posterai une vue d’ensemble de la pièce.
voila une vue d’ensemble de la pièce, il manque le flan droit, mais cela vous permettra de voir a quoi cela sert.
cordialement et encore merci.
Daniel
