Hallo an alle
Ich möchte zwei beliebige Oberflächen extrudieren, kann aber keine Lösung finden!
Unten befindet sich der Raum, der geschlossen werden soll.
Herzliche Grüße
Linker Auszug Pollenkorb mit Sockel und geschlossener Seite. SLDPRT (220.5 KB)
Hallo an alle
Herzliche Grüße
Hallo und willkommen in diesem Forum,
Ist das Ziel, eine Wand zwischen den beiden Seiten im offenen Teil des Raumes zu schaffen (unten blau)?
Die von Ihnen erwähnte Extrusion könnte geeignet sein, wenn die beiden Seiten an den Enden der Seitenwände koplanar wären. Da die Ebenen unterschiedlich sind, ist die Extrusion nicht geeignet.
Auf der anderen Seite ist eine Glättungsfunktion möglich, also bei linken Flächen...
Mit welcher Version von Solidworks?
A priori die 23, kann ich sie mit den zugänglichen Funktionen öffnen.
Außerdem ist es seltsam konstruiert. 3 Materialumzüge...
Im Anhang ein Vorschlag für den Verschluss auf der Basis einer geglätteten Oberfläche in der Version SW 2021.
Hallo, danke für Ihre Antworten, ich habe eine Version von SW 2015
Ich habe die Glättungsfunktion ausprobiert, aber ohne Ergebnis☹️
Ich werde die Funktion vertiefen, in der Hoffnung, dorthin zu gelangen, aber ich bin Autodidakt auf SW, also entdecke ich es nach und nach.
Wie bereits erwähnt, die 2 nicht-koplanaren Seiten, ist es wirklich eine Wahl?
Denn wenn es aus Blech besteht, verdreht es sich an der Seite, was die Herstellung notwendigerweise erschwert.
Braucht ein Pollenkorb wirklich diese verdrehte Seite?
Hallo, ja, ich habe keine Wahl, und es ist kein Blechteil, sondern eine 3D-Druck-Realisierung
Die Modellierungsschritte sind in der beigefügten PDF-Datei beschrieben.
Da Sie neu in SW sind, möchte ich Ihnen einen Rat geben: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Skizzen vollständig einschränken, durch Bemaßung oder mit geometrischen Beziehungen: tangential, senkrecht...
Nichts ist unangenehmer als eine instabile Skizze, die durch eine unglückliche Bewegung der Maus explodiert. Und der sich hartnäckig weigert, mit Strg-Z in seinen vorherigen Zustand zurückzukehren...
PanierPollen.pdf (492.6 KB)
Vielen Dank für diese Hilfe, ich werde versuchen, die Methode anzuwenden, die in dem Tutorial beschrieben ist, das Sie mir geschickt haben.
Was die Einschränkungen betrifft, so ist es wahr, dass ich sie nicht verwende, weil ich das Prinzip nicht wirklich verstehe, aber ich werde den Ratschlägen folgen und mir Tutorials darüber ansehen.
Skizzenbeschränkungen: Die Idee besteht darin, auf der Ebene jeder Skizze Einschränkungen für die Abmessungen von Objekten (Bemaßung) oder Beziehungen zwischen Objekten zu definieren: parallel, kollinear, zufällig usw.
Mit einigen Ausnahmen sollte eine Skizze vollständig abhängig sein, bevor sie zum Generieren einer Volumen- oder Flächenfunktion verwendet wird.
Für die Segmente, die den Profilen entsprechen (in blau==> ungezwungen), haben wir die Möglichkeit, sie zu fixieren (Anker). Wenn wir den festen Teilen eine Bemaßung hinzufügen, wird die Bemaßung kontrolliert (ausgegraut)
Hallo, ich kann Ihre Datei nicht öffnen, da ich auf SW2015 bin. Ist es möglich, dass Sie es mir zurücksenden, indem Sie es für eine SW 2015-Version registrieren?
Herzliche Grüße
Entschuldigung, meine älteste Version von Solidworks war im Jahr 2018...
Es ist nicht möglich, in v2015 zu speichern, und die verschiedenen Exportformate erlauben es nicht, den Funktionsbaum zu speichern.
Das Beste, was ich Ihnen anbieten kann, ist ein Video der Wandgenerierungsphase, die 2015er Version von SW sollte die gleiche Konstruktion ermöglichen.
Herzliche Grüße
Vielen Dank für Ihre Hilfe, ich werde versuchen, buchstabengetreu zu folgen, hoffe, es funktioniert.
Hallo m_blt
Ich starte das Thema für diesen Beitrag neu, weil ich nach +6 Monaten Ausprobieren verschiedener Lösungen immer noch feststecke!
Ich habe die SolidWorks-Version der 2015er Version gewechselt, bin auf die 2022er Version umgestiegen, in der Hoffnung, dass ich die nötigen Funktionen leichter finden würde, aber nein, ich stecke immer noch fest.
Ich kann das Verlängerungsstück nicht so machen, dass es perfekt an den Korb angepasst ist – wie soll ich vorgehen?
Riser und Korbbaugruppe 2026.SLDASM (228,6 KB)
Ich sehe nicht, wie es eine schlechte Adaption der beiden Stücke geben soll.
Abgesehen von ein paar Anpassungen an die Maße wirkt die Montage kohärent.
Du solltest deine Erwartungen genauer beschreiben: Was meinst du mit " perfekt an den Korb angepasst"?
Hallo, danke für Ihre Antwort, ich habe meine Anfrage auf jeden Fall falsch formuliert.
Wenn ich die Verlängerung auf den Korb überlagere, sehen wir, dass die Geometrie nicht identisch ist, die 4 Flächen des Korbs sind nicht // zu den Flächen der Verlängerung.
Ich habe verschiedene Farben verwendet, damit es besser sichtbar ist.
Danke für Ihre Hilfe.
Erhöhte Korbmontage. SLDASM (211,3 KB)
Angehängt ist das modifizierte Modell, um die Lagerflächen der beiden Teile übereinstimmen zu lassen (SW2022).
Ich musste den Bereich von Skizze1, der die Rillen für die Platzierung der Verlängerung definiert, leicht verändern, um sie korrekt in Bezug auf den Korb zu zentrieren.
Vielen Dank für deine Hilfe, es scheint mir perfekt zu sein, ich kann mein gesamtes Projekt fertigstellen, das seit über einem Jahr läuft.
Ich werde dir einen Überblick über den Raum posten.
Herzliche Grüße
