Cube de visualisation
Bah !
Coter manuellement, autant le faire sans passer par la macro, après tout il ne s’agit que de trois dimensions à ajouter sur un cube.
Naïvement je pensait pouvoir les ajouter facilement directement dans le code de la macro, mais soit je m’y prend très mal (c’est fort possible), soit ajouter de la cotation dans une esquisse 3D via les API n’est pas si simple que cela.
Pourtant le code de @m_blt donne toutes les informations nécessaire (voir plus).
=> J’ai le Nom des points
=> J’ai le Nom de l’esquisse
=> J’ai le nom du repére
et j’ai même des distances des 3 coordonnées X,Yet Z…
Et avec tout ceci … ben j’y arrive pô… :melting_face: :crazy_face:
Bonjour @Maclane ,
Désolé de cette réponse tardive…
Pas simple effectivement de coter une esquisse 3D dans une macro.
La prise de tête, c’est de définir précisément la position de la cote. On se contente en général de laisser faire SW, et ensuite on retouche « à la main ».
Dans la macro du « cube de visualisation », c’est la fonction Sub TraceBox(ptLoc() As MathVector) qui trace la boite. Je lui ai ajouté quelques lignes :
  • pour placer au mieux les trois cotes de longueur des arêtes de la boite issues du point origine P0.
  • pour appliquer une contrainte « Fixe » aux huit sommets de la boite, de façon à figer l’esquisse.
  • pour créer des points de référence aux sommets de la boite, utiles en mode debug pour identifier ces sommets. Partie de code à mettre en commentaire en mode standard.
Le résultat :
Il suffit en principe :rofl: de remplacer la fonction TraceBox d’origine par celle ci-dessous.
        Dim swFeat          As Feature
        Dim swRefPt         As RefPoint
        Dim swFeatMgr       As FeatureManager
        Dim matProps(8)     As Double
        Dim skSegment(11)   As SketchSegment
        Dim swSketch        As Sketch
        Dim posCote(2)      As Double
        Dim noPt            As Long
        Dim boolStatus      As Boolean
        Dim vRefPoint       As Variant
        Dim bInputDimPref   As Boolean
        Dim swDisplayDim    As DisplayDimension
        Dim i               As Long
    swModel.SketchManager.Insert3DSketch True
    swModel.SketchManager.AddToDB = True
    Set skSegment(0) = traceLigne(ptLoc, 0, 1)
    Set skSegment(1) = traceLigne(ptLoc, 0, 2)
    Set skSegment(2) = traceLigne(ptLoc, 2, 3)
    Set skSegment(3) = traceLigne(ptLoc, 1, 3)
    Set skSegment(4) = traceLigne(ptLoc, 4, 5)
    Set skSegment(5) = traceLigne(ptLoc, 4, 6)
    Set skSegment(6) = traceLigne(ptLoc, 6, 7)
    Set skSegment(7) = traceLigne(ptLoc, 5, 7)
    Set skSegment(8) = traceLigne(ptLoc, 0, 4)
    Set skSegment(9) = traceLigne(ptLoc, 1, 5)
    Set skSegment(10) = traceLigne(ptLoc, 3, 7)
    Set skSegment(11) = traceLigne(ptLoc, 2, 6)
    ' Contrainte "Fixe" des sommets de la boite
    For noPt = LBound(ptLoc) To UBound(ptLoc)
        boolStatus = swModel.Extension.SelectByID2("", "SKETCHPOINT", ptLoc(noPt).ArrayData(0), ptLoc(noPt).ArrayData(1), ptLoc(noPt).ArrayData(2), False, 0, Nothing, 0)
        If boolStatus Then
            swModel.SketchAddConstraints "sgFIXED"      ' Sommet fixé
        End If
    Next noPt
    ' Cotation des arêtes de la boite
    bInputDimPref = swApp.GetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swInputDimValOnCreate)
    swApp.SetUserPreferenceToggle swUserPreferenceToggle_e.swInputDimValOnCreate, False
    ' Cote de l'arête / X
    swModel.ClearSelection2 True
    For i = 0 To 2
        posCote(i) = ptLoc(0).ArrayData(i) * 3 / 4 + ptLoc(1).ArrayData(i) / 2 - ptLoc(4).ArrayData(i) / 4
    Next i
'    swModel.SketchManager.CreatePoint posCote(0), posCote(1), posCote(2)
    skSegment(8).Select4 False, Nothing
    skSegment(9).Select4 True, Nothing
    Set swDisplayDim = swModel.AddDimension2(posCote(0), posCote(1), posCote(2))
    ' Cote de l'arête / Y
    For i = 0 To 2
        posCote(i) = ptLoc(0).ArrayData(i) * 3 / 4 + ptLoc(2).ArrayData(i) / 2 - ptLoc(4).ArrayData(i) / 4
    Next i
    skSegment(11).Select4 True, Nothing
    ' Cote de l'arête / Z
    For i = 0 To 2
        posCote(i) = ptLoc(0).ArrayData(i) * 3 / 4 + ptLoc(4).ArrayData(i) / 2 - ptLoc(1).ArrayData(i) / 4
    Next i
    skSegment(0).Select4 False, Nothing
    skSegment(4).Select4 True, Nothing
    swApp.SetUserPreferenceToggle swUserPreferenceToggle_e.swInputDimValOnCreate, bInputDimPref
    ' Réactualiser l'affichage
    swModel.GraphicsRedraw2
    Set swSketch = swModel.SketchManager.ActiveSketch
    swModel.SketchManager.AddToDB = False
'''    ' Création de points de référence aux sommets de la boite
'''    Set swFeatMgr = swModel.FeatureManager
'''    For noPt = LBound(ptLoc) To UBound(ptLoc)
'''        boolStatus = swModel.Extension.SelectByID2("", "EXTSKETCHPOINT", ptLoc(noPt).ArrayData(0), ptLoc(noPt).ArrayData(1), ptLoc(noPt).ArrayData(2), False, 0, Nothing, 0)
'''        If boolStatus Then
'''            vRefPoint = swFeatMgr.InsertReferencePoint(swRefPointSketchPoint, 0, 0.01, 1)       ' Création d'un point de référence
'''            Set swFeat = vRefPoint(0)
'''            swFeat.Name = "Pt" & CStr(noPt)
'''        End If
'''    Next noPt
    Set swFeat = swModel.FeatureByPositionReverse(0)
    matProps(0) = 0#: matProps(1) = 162# / 255#: matProps(2) = 175# / 255#     'Couleur turquoise
    matProps(3) = 1: matProps(4) = 1: matProps(5) = 0.5
    matProps(6) = 0.4: matProps(7) = 0: matProps(8) = 0
    swFeat.SetMaterialPropertyValues2 matProps, swThisConfiguration, Empty
    UserForm1.Show
    swModel.ForceRebuild3 True
    swModel.ClearSelection2 (True)
    swModel.Extension.SelectByID2 "", "EXTSKETCHPOINT", ptLoc(0).ArrayData(0), ptLoc(0).ArrayData(1), ptLoc(0).ArrayData(2), False, 1, Nothing, 0
    swModel.Extension.SelectByID2 skSegment(0).GetName & "@" & swSketch.Name, "EXTSKETCHSEGMENT", 0#, 0#, 0#, True, 2, Nothing, 0
    swModel.Extension.SelectByID2 skSegment(1).GetName & "@" & swSketch.Name, "EXTSKETCHSEGMENT", 0#, 0#, 0#, True, 4, Nothing, 0
    swModel.FeatureManager.InsertCoordinateSystem False, False, False
Arrrgggghhhhh !
=> fixer les points … !!! FIXER LES POINTS !!!
… pfff , mais bon sang, je savais bien que j’étais sur la bonne voie. :sob:
bon j’avais aussi oublié le:
alors cela marchait beaucoup moins bien forcément. :crazy_face:
Merci @m_blt et chapeau bas.
(pas si simple la cotation par macro hein ? :sweat_smile:)
Il faut surtout avoir à proximité du clavier une feuille de papier et un stylo pour enrichir les représentations de SW… :disguised_face: :nerd_face: :sunglasses:
C’est tout de même plus complet et plus esthétique que ça :
