dans le PDF 3D il n'y a rien pouvez-vous envoyer votre fichier Solidworks ou en format neutre ( STEP-Parasolide)? Moi je suis sous 2016, je précise part rapport à l'envoie du fichier d'origine Solidworks...
En première lecture je vois deux choses ou plutôt deux hypothèses basiques
C'est la façon dont est fait l'enlèvement de matière dans Inventor et le fait de retirer la matière après le roulage.
Je suppose que l'on a fait à l'origine une conversion en tôlerie après avoir fait un cône en base bossage/base lissé.
Là ou ça se complique c'est que tu veux juste faire la conversion sans avoir à reprendre la ou les pièces sinon tu fais l'enlèvement de matière dans l'esquisse d'origine à plat.
Juste pour info, je ne peux pas passer par une esquisse sur plan (1/3 de cône) et faire une extrusion. Une forme aplatie se crée dans les parties basses des vagues.
Désolé mais la pièce de @ac cobra 427 fonctionne bien. pour avoir le déplié il suffit de supprimer la fonction plier1 (avant dernière ligne).
Ne plus utiliser la fonction ""Déplier"" de la dernière ligne. J'ai fait un MEP avec le fichier de @ac cobra et cela fonctionne pour avoir la pièce à plat.
Yves Je suis parti sur une solution moins élégante et plus compliquée que celle de @ac cobra car j'ai voulu réutiliser ton esquisse sans la changer (évidemment c'est plus compliqué).
Petit question de pure curiosité ! comment vont-ils faire la pièce à l'atelier en roulage ou avec quatre plis pas facile à faire sauf sur des plieuses CN
En tout cas très intéressant ton problème on apprend beaucoup sur des cas comme ça. Alors merci :-) :-)
Je suis déjà en SP2. C'est le truc qui me rend malade de passer 4h pour faire un truc qui ne prends que 5 minutes ... Je vais me remettre SW 2016 et tester...
@AC Cobra : Même si j'enregistre votre pièce en 2018, ça fonctionne.
Pour info, la pièce est simplement roulée. On ajoute ensuite un disque à l'intérieur pour corriger le manque de déformation des parties hautes.
C'est curieux car la pièce de @ac Cobra fonctionne en prenant les précautions que j'ai indiqué pour déplier.
Quand tu dis [[ sauf qu'il faudrait calculer le rayon des onde suivant l'angle du cône. ]] cela veut dire que l'esquisse de ton dessin n'était pas bonne. La méthode de faire l'ondulation à plat comme àac Cobra ne te convient pas je trouvais ça pas mal.
Peut être que je ne comprend le résultat que tu attends ! ! !
Ceci dit, pour le problème du déplié qui coince dans la V 2018 c'est curieux qu'il y ait une régression fonctionnelle en tôlerie.
Se sont les joient de l'informatique... Des fois je fais des pièces et ça ne fonctionne pas chez moi et mon collègue exactement la même station avec les mêmes configurations et chez lui ça fonctionne... Allez savoir...
J'y avais pensé aussi. Quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas en tôlerie, j'ai voulu la faire en surfacique. Mais ça ne fonctionnait pas non plus ...
Bon au final, c'est juste que SW 2018 est un gros bousin plein de buggs... (ce n'est pas parceque j'ai perdu 5 h à chercher que je dis ça, c'est vraiment un tas de boue ...)
Bon, je suis au boulo, j'ai réinstallé Sw 2016 Sp5 ainsi que SW 2017 Sp4 et ça ne marche pas mieux qu'avec la 2018 Sp1 ou 2. Chez moi, j'ai une vielle 2016 SP4 et ça fonctionne tout comme AC CObra. Bref, vu que j'ai passé 8 h à faire un simple cône coupé et que ça ne fonctionne toujours pas sous SW, ils auront droit à un fichier stl pour le 3D et à un DXF pour la découpe laser.
C'est ce que j'aime chez SW, on ne corrige pas les vieux buggs de 10 ans et on nous pond des "nouveautés" tout les ans. Commes ils doivent estimer que ça marche trop bien, ils rajoutent une paire de buggs par ci par là.
PS: Désolé mais j'ai un boyau de la tête qui commence à gonfler.
Je n'ai pas SW à mon domicile mais as-tu essayer de faire l'inverse, s'est à dire de faire un volume avec la vague et ensuite le convertir en tôle? Malheureusement je ne peux pas faire le test aujourd'hui.
Seule chose que je ne sais plus s'est comment il gêre la tôle de départ sur un cylindre. (je le fais régulièrement sur de la tôle cubique)
Edit: il est vraiment temps que je m'installe SW à la maison quitte à transférer les licences
