Déformer une tôle pliée
J'ai besoin de vos lumières, j'essaye de créer une pièce comme celle-ci en tôlerie.
Concernant son procédé de réalisation, elle est d'abord pliée, puis roulée.
Pourriez vous m'aider pour me dire comment je dois la créer afin de sortir un plan à plat à la fin?
Merci par avance
Sur quel logiciel vous ne le précisez pas?
Si c'est sur SOLIDWORKS il faut utiliser la fonction "Tole pliée balayée" qui existe depuis la version 2014.
7 « J'aime »
Si c'est sous Solidworks, il faut passer par la fonction "Tôle pliée balayé"
Dessiner le profil sur un plan, puis dessiner la trajectoire sur un autre plan
Balancer la fonction avec ces deux réfèrences puis déplier
Edit : Pardon @Coyote, je n'avais pas vu ta réponse....
en theorie avec sw c'est pas possible a moins que les derniere version accepte ?
le mieux je pense c'est de faire 2 pieces une a plat et que tu pourra deplie
et avec l'outil deforme faire la piece courbe
a toi de regle la longueur de la fibre neutre
fichier joint SW 2012
u_droit_j.dumiller.sldprt
voici mon tuto qui et vraiment prévu pour ça...
http://www.lynkoa.com/tutos/import-export-formats-neutres/création-dune-pièce-de-tôlerie-pliée-puis-cintrée
@Gt22, ça ne fonctionne pas comme ça ?
Bon tuto de @ac-cobra!
@ Bart moi sur sw 2012 ca veux pas ;-)
j'ai pourtant l'outil  tole plie balayée
mais il ne veut pas ;-(
pardon:
bon apparament si ca marche mais je ne peux pas la deplier
il me dit cette piece contient des fonctions qui ne peuvent etre depliees ;-(
Merci Alain. :-)
bizarre, chez moi ça fonctionne...
Bon je suis en 2016 aussi..
Mais sous 2014, ça fonctionne aussi
peut etre que je m'y prends mal ;-(
il est vrai que le debut de la tolerie sur SW
c'etait un debut
je fais beaucoup + de solid ou surfacique que de la tolerie
@ Bart
et tu arrive a faire le depliée de cette dite piece faite en balayage tolerie
tu peux me montrer des copies d'ecran stp merci
Je comrpends, moi c'est pareil pour les autres modules.
Je ne fais QUE de la tôlerie, ça en devient lassant^^
Heureusement que j'ai quelques projets sous le coude et que Lynkoa me pousse à apprendre d'autres choses =)
Puis le plus dur dans le module Tôlerie ce n'est pas de dessiner une pièce, mais c'est qu'elle soit bonnes après découpe emboutissage pliage soudure etc...
Après je me trompe peut-être, mais voici ce que ça donne
ouiais..................... je ne comprends pas tout ???????????????
via ton deplié le metal devrait se restraindre au rayon interne donc epaissir la tole
ca me parait hyper zarbi.................................;-(........;-(
faudrait faire un test avec http://www.exactflat.com/
pour exemple et il y en a un max dans le lien
un log a voir et revoir de la pur folie ;-)
Salut gt22,
regarde voir mon tuto pour se type de pièces. Avec celui-ci tu devrais y arriver... Enfin je crois que cette fonction est dispo depuis 2013 ou 14...
j'ai pris ton tuto et voir demain si ca marche avec mon sw 2012 ;-)
Merci à tous pour vos réponse, j'essaye tout ça demain ;)
PS : je suis sous solidworks 2016
Bonne soirée
Des machines spéciales sont faites pour ça ;) @gt22
Bien sur, il y a des limites au rayon de courbure ainsi qu'à la forme du profil.
Pas mal le tuto, belle finition avec la coupe à 45 ;)
@ Bart je comprends bien qu'il peux y avoir des machines special
mais je suis comme la fosse sur les déplies de cette pièce idem pour le tuto de Ac Cobra
il me semble que mécaniquement il y est un blême même en machine spé
les ailes des U ne peuvent en aucun cas de mon avis être rectangulaire en déplie
de part la hauteur de ces ailes donc la longueur extérieur de ces ailes devrait être a mon avis plus courtes
via la différences de rayon de celles-ci
je suis d'accord que l'on puisse étirer via le roulage mais si on étire ont diminué l'épaisseur de cette dite tôle de basse
mais j'ai du mal a comprendre que l'on puisse rétreindre en longueur
il me semble dans tous les cas que cela ne peux que froisser frisser en partie intérieur
sur le petit rayon et les ailes du moins les parties extérieur devraient dans tous les cas être recoupées
pour arriver a ressembler a la pièce 3D
mais je veux bien me tromper j'aimerai bien voir le rendu de ce type de pièce avec ce type de déplie
en pas a pas de fab
je serai surpris du résultat
si vous avez des exemples a me montrer je suis tout ouïes avec mes yeux grand ouvert
