Je voudrais savoir quelle est la différence concrète entre une pièce classique et un composant de Toolbox.
Je pose la question car j'ai pris une vis de Toolbox, que j'ai "enregistré sous" un nouveau nom dans un dossier lambda, et malgré le fait d'avoir supprimé toutes ses propriétés (document et configuration), changé le nom de la config, l'option de nomenclature,... dans le Feature Manager de mon assemblage cette pièce apparaît toujours avec le logo de Toolbox et non d'une pièce classique.
Et ce qui commence à m'agacer, c'est qu'à l'ouverture de l'assemblage la contenant, j'ai un message "La taille du composant Toolbox..." (voir image).
en réalité c est ta piece qui a toujours la fonction de tool box, j ai deja poser une question similaire ou il y a une manip a faire dans les propriété du document pour qu elle se retransforme en piece et n ai plus l icone vis
Je crois qu'on va en rester là, je referai mes pièces, faute qu'on nous ait laissé cet outil à dispo.
Il y a vraiment des branc' !!! Et ça se dit revendeur expérimenté de SW 'n Co... Je ne parle pas de Axemble rassurez-vous, mais d'un autre revendeur pas du même niveau !!!
Bon, j'ai mis le fichier .dll dans un nouveau dossier avec le .exe et ça ne marche pas. Visiblement il ne la trouve pas, il met le même message qu'hier. Est-ce qu'il faut respecter une arborescence relative par rapport au .exe ?
@nicolas.vialle69
Si tu parles de la coche "Enregistrer copie sous" quand tu fais un "Enregistrer-sous", elle n'a qu'une seule fonction :
si tu la laisses décochée, ton nouveau fichier sera à ton écran à la validation de l'enregistrement, et remplacera ton ancien fichier (fichier d'origine) partout où il était utilisé dans les assemblages ouverts dans ta session SolidWorks
si tu la coches, ton nouveau fichier sera bien enregistré, mais aussitôt fermé, et à ton écran, à la validation de l'enregistrement, tu verras ton fichier d'origine. Tes assemblages ouverts dans ta session SolidWorks ne seront pas impactés.
Donc si tu parles bien de cette option elle n'a aucune influence sur mon problème.
