je pense que le plus simple serait de faire deux configuration, une avec la pièce et la côte de 70 et l'aitre sans cette pièce avec celle de 350. il vous suffi faire une catation dans l'assemblage comme si vous le feriez dans le mise en plan...
Si la pièce avec le boulon bouge en fonction de la supprésion de la pièce bleu, la cote faite dans l'assemblage suivra automatiquement...
Dans ce cas, vous pouvez créer des configurations dans votre pièce où les perçages sont réalisés, faire une fonction de perçage par configuration. Ensuite, dans votre assemblage créez une configuration avec la pièce supprimée et non supprimée, puis choisissez la conguration de la pièce avec les perçage à associer
Je ne comprend pas pourquoi vous doublerez vos configurations, il vous suffit de sélection la configuration dérivée pour chaque configuration d'assemblage.
70 configues d'assemble --> 1 état de pièce par configue
140 configues d'assemblage
Edit: Ok, afficher ou non par configue d'assemble... DSL
Sinon réalisez simplement vos perçages dans votre assemblage, utilisez deux fois la fonction extrusion et sélectionnez selon votre configuration avec pièce ou sans pièce, des sous configurations qui correspondent aux différents entre axes.
Sinon il faut mixer valeur état configuration = valeur propriétés de suppression (0 ou 1) --> condition pour formule conditionnelle et références externes. Voir ci-joint une petite vidéo qui explique tout ça:
Voici quelques un de mes tuto sur les pièces paramétrables avec les propriétés personnalisées:
Edit: Cette solution ne peu pas fonctionner car la valeur de l'entre axe dépend de la suppression ou pas de la pièce, donc il y'a qu'un seul choix dispo par état. Faire une propriété personnalisée pour assemblage associé avec une référence externe pour le perçage. Et piloter tout ça avec le volet des propriétés personnalisées.
