STEP-bestand in PDF-formaat
Bovendien heb ik net opnieuw getest, het start een ander solidworks-programma
Ik heb het geopend en opgeslagen in STEP en het probleem is er nog steeds.
In de W10-instellingen ging ik de standaardtoepassing van de . STEP, maar ik kan het niet.
Er is een klein probleem in de configuratie door uw IT. Machines die solidworks gebruiken, worden sterk aanbevolen in de beheerdersmodus.
U kunt dus doen wat u wilt, maar zonder uw IT-specialist kunt u niets
Ik beheer de machines van het CAD-park van het bedrijf waar ik werk en voor de W10 hebben we ida-step geïnstalleerd, of eDrawing 2018 , wat gratis software is
nu heb ik ook .jt, NX, sat, dwg .... enz... dus natuurlijk heb ik meerdere kijkers
Om een programma opnieuw te koppelen, moet u met de rechtermuisknop op een bestand klikken/Openen met/Het standaardprogramma kiezen, het vakje "Altijd het geselecteerde programma gebruiken om dit type bestand te openen" aanvinken
@stefbeno
Als het werkstation geen beheerdersrechten heeft, is deze manipulatie niet mogelijk
Geen armen, geen chocolade!
Met de IT-afdeling hebben we geprobeerd veranderingen aan te brengen, maar:
In de Windows-instellingen kunnen we het standaardprogramma niet wijzigen en om het bestand te openen met een rechtermuisklik om het met SW te openen, wil het niet.
De oplossing zoals hierboven vermeld zou software zijn zoals Ida-Step of eDrawing, maar dit zijn slechts bestandsschijven?
Anders, zonder de noodzaak om nieuwe software te installeren,
het is mogelijk om "de genegenheid voor Adobe te verwijderen", dus om de *.stp-bestanden opnieuw neutraal te maken
Voor zover ik me kan herinneren is het onmogelijk om een STEP met Solidworks te openen door erop te dubbelklikken zoals op een prt of asm of drw bestand. Je moet een bestand openen en dan etc.
Ah, ik denk dat AC COBRA gelijk heeft. Doe de test een keer om te zien of je je stap met solidworks kunt openen, zoals hij zei. Als het werkt, is het probleem opgelost, want de basisvraag "In Solidworks, wanneer ik een bestand in STEP-formaat in mijn mappen opsla, is het in PDF-type." bleek geen probleem te zijn, aangezien het gemaakte bestand inderdaad in .step was
Het maakt dus niet uit welk logo het bestand is, afgezien van het maken van een bestand, het openen en selecteren van het bestand, is al het andere nutteloos.
Als ik dubbelklik op het bestand om het te openen, stuurt het het naar Acrobat Reader en als ik het vanuit Solidworks open met "open" is er geen probleem.
Na mijn zorg is dat, zou ik graag zijn . STEP, of in het juiste formaat, want ik heb het nodig voor het maken van mijn volgende toolbibliotheek, in mijn toekomstige MasterCam CAM-software.
Het is inderdaad niet mogelijk om een step-bestand (en verschillende andere formaten zoals iges, x_t, ...) met solidworks te openen door op dit bestand in Windows te dubbelklikken, de openingsmodus is anders (het gebeurt door een loadfile-functie van de Api en niet opendoc zoals bij native solidworks-bestanden).
Dit voorkomt niet dat uw bestand in stapformaat is, maar alleen de koppeling van het standaardprogramma is verkeerd in Windows. Zoals eerder gezegd, moet je een beheerder op je pc zijn om deze associatie te kunnen wijzigen (zet geen solidworks omdat het niet werkt) met een stapbestandsviewer of je CAM-software als deze deze accepteert.
Als je echt stapbestanden standaard met Solidworks wilt openen, moet je een tussenliggend programma van je creatie doorlopen waarmee je Solidworks kunt starten, vervolgens je stappenbestand kunt openen met de juiste functie van de Api en vervolgens de stapextensie koppelen aan dit nieuwe programma in Windows, maar daar moet je weten over programmeren...
Omdat het via Solidworks wordt geopend, heeft het bestand geen problemen en is het bruikbaar voor MasterCam
Ja, het bestand heeft geen problemen, dat is wat er sinds het begin van de discussie is gezegd, we gaan gewoon over de definitie van een standaardprogramma in Windows...
Onderwerp gesloten, bedankt allemaal voor jullie hulp!
@d.roger: Het werkt heel goed op Windows 7 met SW2016 en SW2018 (stapbestand, de rest niet getest), dus ik zie niet in waarom het anders zou zijn.
Het enige nadeel is dat het een tweede sessie van Solidworks opent.
Edit: mijn installatie van 2018 dateert van gisteren op een volledig lege computer.
@Cyril.f : Ik zal het probleem moeten aanpakken, dus voor mij werkt het niet met SW2017 en dat op pc met Windows 7 en op een andere met Windows 10 ...
Hetzelfde geldt voor mij, Windows 8.1 en Sw 2016, de STEP opent er niet dubbel op te klikken.
Misschien een selectievakje in de openingsopties door het STEP-bestandstype te selecteren.
@ ac cobra 427: Van mijn kant, ik heb niets bijzonders in mijn instellingen.
Nu zie ik dat ik niet de enige ben die dit gedrag vertoont: https://forum.solidworks.com/thread/208120
Anders moet je misschien eens naar deze kant kijken: https://forum.solidworks.com/thread/198955
Daarna is er de drag&drop wat naar mijn mening de beste oplossing is (weliswaar praktischer als je op een dubbel scherm zit)
Edit: Als je meer resultaten wilt vinden, typ dit dan in een zoekmachine: open stap bestand met dubbelklik in solidworks
